Interieur
Alt 17.05.2009, 19:17   #1
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Heckscheibe bei Xedos9 putzen?? Aber wie?
Hey Leute!
So, den heutígen schönen Sonntag hab ich mal genutzt um wieder mal den Xedos zu putzen! Wie beim letzten Mal schon hab ich bei einer Tätigkeit ein Problem! Wie bekomm ich die innenseite der Heckscheibe sauber??
Ich hab hier das Problem das ich im Bereich der 3. Bremsleuchte nicht die ganze Fläche erreiche!!! Kann man hier etwas demontieren bwz. wie bekommt Ihr diesen Bereich sauber???
Alt 17.05.2009, 20:11   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
dieses Plastikteil auf der Heckablage kann man demontieren. Wie, steht glaub ich sogar in der Bedienungsanleitung (zumindest bei meinem Vor-Facelift), nur hab ich das grad nicht mit.
Wenn du dort nichts findest schau doch mal vom Kofferraum auf die Ablage, ob du da so Clips siehst.
Alt 17.05.2009, 20:30   #3
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
wenn man da nicht rankommt dann kanns auch nicht großartig schmutzig werden
Alt 17.05.2009, 21:02   #4
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Aha, also Unter einer Couch, zwischen den Zähnen , am Kleiderschrank kanns also auch ned dreckig werden????
hihi
Alt 17.05.2009, 21:04   #5
hihi
Aber die 3. Bremsleuchte ist doch abgedichtet an der Scheibe oder?
Also dann kanns wirklich nicht sonderlich dreckig werden.
Alt 17.05.2009, 21:14   #6
Da ist leider nichts abgedichtet. Die dritte Bremsleuchte sitzt auf der Heckablage. Wenn Du die Heckscheibe mit zu viel Wasser putzt, läuft die Suppe munter an der Scheibe über der Bremsleuchte vorbei in den Kofferraum.
Bei mir sieht es hinter der Bremsleuchte auch nicht so schön aus. Da gehört es unbedingt mal geputzt.
Alt 17.05.2009, 21:38   #7
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das Gehäuse der 3. BL kann man doch einfach nach vorne ziehen?!
(Hatte auch schon länger mal vor, da zu putzen, weil da seltsamerweise rundrum so viele Fingerabdrücke waren... hat sich aber erledigt, seit ich die Innenreinigung bei Mr. Wash hab machen lassen... die haben da perfekt geputzt )
Xedos 6: | MX-5:
Alt 17.05.2009, 23:13   #8
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
beim x6 ist es so das man die plastik abdeckung nach hinten ziehen kann und dan kann man entweder von oben die schrauben lösen oder von unten. must halt schaun
Alt 18.05.2009, 13:11   #9
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
hihi
nein ich mein wenn man da nicht drankommt, dann entstehen da auch keine flecken wie etwa fingerabdrücke
Alt 18.05.2009, 19:59   #10
merlin.r
3. Bremsleuchte abbauen
Schaut mal hier
CU
merlin.r
LPG
