Alt 01.02.2012, 19:28   #1
danx1
scheiben beschlagen trotz laufender heizung
Hallo Leute!
hab mal wieder ein problem mit meinem x6 2l v6 bei der momentanen witterung beschagen die scheiben selbst bei normal laufender heizung von innen recht stark.
erste tips gingen richtung pollenfilter hab aber grad gelesen das der x6 grad mit klima gar keinen pollen filter hat. Ausserdem richt es im innenraum irgendwie verkokelt wenn ich die klima auf aussenluft stelle in der innen luft einstellung richt nix. also was tun?
Danke schon mal fur eure tips!
Alt 01.02.2012, 21:17   #2
kurz: draußen zu kalt, Klima schaltet nicht ein - Frostschutz!
Alles normal, wenn es unter der Haube warm wird dann läuft das wieder.
siehe auch
Pollenfilter hat der X6 nicht, vielleicht hast du irgendwo einen toten Fisch hängen.
Alt 02.02.2012, 19:01   #3
danx1
Rotes Gesicht
Na ja die Heizung funzt ganz normal.
Richtig schlimm wirds wenn der motor warm ist und noch jemand mit im Auto sitzt. Mich macht vor allem der Geruch skeptisch! Umluft ist alles gut Frischluft stinkt ganzschön verkokelt. Die Klima ab ich so gut wie nie an die funzt aber auch ganz normal habs heute getestet.
Alt 07.02.2012, 22:54   #4
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Dann ist mal eine Klimareinigung/service fällig?
stark beschlagende Fenster könnte auch auf zu viel Feuchtigkeit im Auto weisen, z.B. durch Löcher in Radkästen, verstopfte Schiebedachabläufe usw.
Ich hab bei Starkregen im Kofferraum links neben den Trägern hin und wieder ein kleines Aquarium.
