Alt 10.05.2010, 20:19   #1
untzm
Stabi
Stabi Stange sind bei mir fällig.
Meine Frage jetzt. Stabi stangen oder Koppelstangen, Unterschied?
Oder was muss ich bestellen???
Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Danke
Alt 10.05.2010, 20:22   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
vorne oder hinten ??
koppelstangen wäre ok ! stück 20 euro orginalteil !
Alt 10.05.2010, 20:22   #3
wenn die Stabistange kaputt, verbogen ist dann musst du die tauschen. Wenn die Koppelstange kaputt ist musst du diese tauschen. Meist verursachen diese Geräusche.
Alt 10.05.2010, 20:34   #4
x9 millercycle
hast bilder ???
Alt 10.05.2010, 21:20   #5
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
oft werden die koppelstangen fälschlicherweise als stabi(lisator)stange bezeichnet. die stabistange ist der "drehstab", der von einer seite zur anderen läuft. die koppelstangen verbinden diese stabistange links und rechts mit dem rest vom fahrzeug. meist gehen die koppelstangen (genauer: die kugelgelenke) kaputt. bevor die stabistange was abbekommt würden auch die verschraubungen der koppelstangen nachgeben (nichtmal halb so stark wie die stabistange...).
ACHTUNG: bei manchen fahrzeug werden links und rechts unterschiedliche koppelstangen verbaut, weil die kugelgelenke nicht parallel zu einander sonderun um 90° verdreht sind!
Alt 10.05.2010, 22:20   #6
untzm
Dies handelt sich um vorne.
Die Stangen mit dem Gummigelenk ist defekt. Das erste was man sieht wenn man das Auto aufgebockt hat.
Mein Kumpel sagte mir das dies die Stabis sind, aber in den Shops gibts eine Menge teile, die alle gleich aussehen.
Und da kam ich ins schwitzen.
was bestell ich jetzt am besten und wo?
Alt 11.05.2010, 07:39   #7
neo303
Die Koppelstangen gibt es in vielen verschiedenen Varianten (wie oben geschrieben).
Du musst welche finden, die genau für DEIN Auto geklariert sind! (geht ja schließlich auch um Festigkeit etc.)
Für den X6 wird man da unter Umständen noch fündig - aber für den X9 muss man meist zu den Originalteilen greifen...
Alt 18.10.2012, 08:49   #8
Mick1401
Guten Morgen,
wie ist es dann beim Xedos 6 ?
Sind die gleich oder haben die auch linke und rechte Seite?
Gruß aus Witten,
Mick
Alt 18.10.2012, 10:38   #9
Vorne ist links und rechts verschieden, hinten sind sie gleich.
Alt 18.10.2012, 12:04   #10
Mick1401
Danke für die schnelle Antwort
