Alt 29.07.2010, 13:24   #1
Amylee
HILFE BEIM MOTORWECHSEL
Hi Leute
Hab eine Bitte an euch vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Habe heute aus meinem 94er Mazda den Motor ausgebaut
Habe dann einen Motor aus einem 98er eingebaut
Jetzt Springt der X nicht an
Habe Festgestellt dass Die lambda sonden andere Stecker haben,Habe diese gewechselt kein erfolg
2.Habe ich festgestellt das der Motor an der Stelle wo Der OT geber sitzt eine blende drangeschraubt ist.
Nun meine Frage soll ich den OT geber jetzt doch einbauen?oder bringt das nichts.?
dann hab ich links von der Drosselklappe einen stecker gefunden denn hatte ich nicht aussen grau innen gelb ein rotes kabel führt hin
bei mir war der stecker halt nicht da
achso das Motorsteuergerät muss auch getauscht werden?????
ich check noch mal die spritleitung vielleicht habe ich diese vertauscht.
Alt 29.07.2010, 15:59   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Oje Oje.
Ich bin zwar kein Experte in dem Thema, dafür gibts hier im Forum genügend andere, aber meine Vermutung ist:
Alter Motor: Bj 1994 (gerade noch Serie 1) also 106kW statt 103kW
Neuer Motor: Bj 1998 (ganz sicher Serie 2 mit 103 kw)
wenn dies tatsächlich der Fall ist, kann es viele Gründe für die Probleme geben...Lambdasonde, Steuergerät, unterschiedliche Stecker....
Aber am besten hier meldet sich mal jemand mit Erfahrung zu dem Thema.
Wünsch dir das du ihn wieder zum Leben erwecken kannst
Alt 29.07.2010, 18:07   #3
Amylee
re
URSACHE GEFUNDEN LAG AM OT GEBER JETZT LÄUFT ER WIE EINE 1
Jetzt hat mein X ein Herz mit gerade mal 70000km
Alt 31.07.2014, 01:02   #4
AS936
TÜV nach Motorwechsel?
Muss man nach Einbau eines Austauschmotors (gleicher Typ wie Original) speziell zum TÜV?
Könnte es beim TÜV Probleme geben?
Ist es teuer?
Alt 31.07.2014, 05:53   #5
Auch wenn der thread schon 4 Jahre alt ist:
Der Kurbelwellensensor "wanderte" irgendwann mal an die Nockenwelle, weiß nicht mehr ob '96 odr '98.
Theoretisch zum TÜV da neue Motornummer.
Alt 31.07.2014, 14:40   #6
Ist es teuer?
Nein, TÜV ist's wurscht.
