Re: schwache Batterie???
Bei laufendem oder bei abgeschaltetem Motor?
Wenn der Motor nicht läuft, ist das ganz normal, da ein Fensterheber viel Strom zieht und dadurch zwangläufig die Spannung einbricht. Je kleiner die Kapazität, um so stärker der Effekt.
Aber auch bei laufendem Motor ist das normal, darf aber nur minimal sein. Ist es stärker, hat das wohl weniger mit der Batterie, als eher mit einer schlapp werdenden Lichtmaschine zu tun, denn bei laufendem Motor liefert ja die LiMa den Strom, nicht die Batterie.
