Alt 29.05.2006, 10:19   #1
Xedos_6_Fan
Erfahrung mit Tempomatnachrüstung
Schon seit längerer Zeit versuche ich einen Original-Tempomat für den Xedos 6 zu bekommen, bisher noch immer ohne Erfolg.
Nunmehr bin ich auf einen fast neuen und sehr günstigen Waeco MS-50 gestoßen. Dieser wird wohl mittels Unterdruck betrieben und regelt die Geschwindigkeit am Gaszug über das Tachosignal. Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht ? Wie genau hält er die Geschwindigkeit tatsächlich ? Ist dieser "Billigtyp" nicht zu empfehlen und statt dessen einer anderer von Waeco sinnvoll ?
Alt 23.06.2006, 06:12   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Re: Erfahrung mit Tempomatnachrüstung
Also von Billigtyp kann man da nicht unbedingt reden, der 626GD regelt das Tempo auch mit Unterdruck. Abweichungen von der eingestellten Geschwindigkeit ca. +- 3km, was er halt mit dem Motor beim gewählten Gang ausgleichen kann. Funktioniert seit 18 J und über 300TKM einwandfrei.
John
Alt 23.06.2006, 17:39   #3
Ich hatte die Waeco im 626GE verbaut, und war sehr zufrieden.
Alt 25.06.2006, 10:27   #4
Rockhound
@Hatschi:
Wie schwierig war denn der Einbau beim 626 GE, oder hast du es in der Werkstatt machen lassen?
Alt 25.06.2006, 11:17   #5
- du mußt wissen woher du den Unterdruck bekommst (liegt ein T-Stück dabei)
- Kabel in den Innenraum (bei mir waren es 3)
- Steuergerät im Innenraum verstauen
- Unterdruckgerät passend im Motorraum verbauen
- befestigen am Seilzug
Es gibt einen Diagnosemodus, welchen du im Standgas dann ausprobieren kannst.
