Alt 01.05.2009, 13:49   #1
Sascha27
Drosselklappe Ausbauen
Hallo Leute!
Will meine Drosselklappe ausbauen und reinigen dabei habe ich ein Problem und zwar wenn ich die Drosselklappe runtermachen will hängt ja das Gasseil noch.Wie bekomme ich das Gasseil runter?
Alt 01.05.2009, 18:36   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Indem du die Drossel öffnest (also an dem Teil drehst, an dem sonst das Seil anzieht) und das unbelastete Seil seitlich ausfädelst.
Mfg
Alt 01.05.2009, 18:45   #3
Sascha27
Danke habe es schon gesehen bzw gelöst.
Alt 02.05.2009, 12:02   #4
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Hat es was gebracht bzw., wie verdreckt war die Drosselklappe?
Ist der Ausbau einfach?
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 02.05.2009, 12:15   #5
Sascha27
Also die drosselklappe war sehr stark verdreckt,da gestern es plötzlich zum regnen angefangen hat konnte ich die drosselklappe nicht ganz ausbauen was ich demnächst machen werde und dann mit Waschbenzin gründlich reinigen werde.
Alt 02.05.2009, 12:21   #6
Sascha27
Ist der Ausbau einfach?[/QUOTE]
Also der Ausbau finde ich selber ist einfach mit ein bisschen geschick dürfte es kein Problem sein.Für diejenigen die sich das nicht trauen würde ich nur den Ziehamonikaschlauch von der Drosselklappe runtermachen dann mit einem Bremsenreiniger reinigen,natürlich ab und zu auch die Klappe öffnen und genügend auch drinnen versprühen dann kannst sehen wie der dreck von selber rausfliest.
Alt 02.05.2009, 12:43   #7
Rossi
BMW E61 530i LCI
Aha, danke,
aber wenn ich die Drosselklappe nicht ausbaue & dann Bremsenreiniger anwende, läuft dieser dann mit dem ganzen Dreck nicht in die Brennräume?
& zerstört den Ölfilm.
MfG Rossi
Alt 02.05.2009, 12:52   #8
Sascha27
Also der Ausbau finde ich selber ist einfach mit ein bisschen geschick dürfte es kein Problem sein.Für diejenigen die sich das nicht trauen würde ich nur den Ziehamonikaschlauch von der Drosselklappe runtermachen dann mit einem Bremsenreiniger reinigen,natürlich ab und zu auch die Klappe öffnen und genügend auch drinnen versprühen dann kannst sehen wie der dreck von selber rausfliest.[/QUOTE]
Nein nicht wircklich der Ölfilm wird dadurcht nicht zerstört ausser du kippst 500ml bremsenreiniger rein
Nein jetzt im ernst so viel bremsenreiniger brauchst auch nicht wirst ja eh sehen wennst bisschen reinsprühst wie der dreck rauskommt aber wenn du angst hast das was kaputt gehen kann bau die ganze drosselklappe aus ist ja eh nicht kompliziert,vergiss aber nicht das Gasseil auszuhängen bzw. nach aussen mit einem Schraubenzieher zu schieben.
