Alt 08.04.2010, 17:38   #1
Frage Blinker leuchte(te)n dauerhaft
bin heute nach der Arbeit zu meinem X gegangen und beim Einsteigen merke ich, dass die Anzeige der Blinker am Armaturenbrett für den linken Blinker dauerhaft geleuchtet hat. Ohne Schlüssel.
Hab den Wagen angelassen und mal ein bisschen mit der Zentralverriegelung gespielt bis es dann verschwunden ist.
Draußen haben alle drei linken Blinker geleuchtet. Was kann da das Problem sein? Hab eine nachgerüstete Meta-System Funkfernbedienung.
Will nicht jedesmal rund ums Auto laufen und nachsehen, ob wohl nicht wieder ein Blinker "hängt"...
Alt 08.04.2010, 17:50   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Hast du die Blinkerkabel vom Meta System ans Blinkrelais angeschlossen?
Wenn ja check mal da die Kabelverbindung.
Alt 08.04.2010, 17:52   #3
Ja, das war schon alles vorinstalliert.
Ist aber sicher angeschlossen. Nur wo soll man da was checken?
Ich weiß wo das Steuergerät für die FFB ist, aber wo ist das Blinkerrelais?
Alt 08.04.2010, 18:06   #4
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Unterm Lenkrad, einkriechen und befolgen
Ein Handgroßer Blauer kasten ist das.
Zitat von Gkiokan
9. Blinkerrelais ausfindig machen, hilfsweise den Schluch für die Kniebelüstung abnehmen. Ein Handgroßer Recheckiger blauer Kasten ist das. Wer Ihn nicht findet, einfach Warnblinkanlage laufen lassen und gut hinhören, zur not sich hintasten mit den Fingern, so hab ichs gemacht. Relais rausnehmen, öffnen und wie folgt verkabeln und einstecken.
1. Braune Kabel an d auf Platine
2. Braune Kabel an g auf Platine
Gutmöglich dass die Kabelverbindung leicht verpfuscht sind und kontakt mit dem dauer 12V+ machen und eben beim hin und herschalten sich irgendwie wieder zurückstellt.
greetz
Gkiokan
Alt 27.06.2010, 22:28   #5
Um mich auch hier wieder mal zu melden, der Übeltäter ist wohl einfach das Steuergerät für die Funkfernbedienung. Immer wenns im X extrem heiß ist, schaltet der Blinkkontakt nicht mehr ab, witzigerweise auch immer nur auf der linken Seite, also dürften wohl zwei getrennte Kreise für links und rechts im Steuergerät sein.
Wenn der Blinker hängt muss ich nur fest aufs Steuergerät draufhaun und schon gehts.
Wird dann wohl die Tage mal durch eine neue FFB ersetzt.
Alt 28.06.2010, 21:10   #6
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Austauschen? Wie einfach...
Bau die Platine aus, geh mit einem Heissluftfön drüber - dann sollt´s wieder hinhauen
gr33tz, mekz.
Alt 28.06.2010, 21:38   #7
gr33tz, mekz.
Danke fürn Tipp, aber das alte Teil muss raus. Die Fernbedienung ist schon sehr unschön und die Batterien sind fast leer und die Reichweite lässt dadurch auch schon zu wünschen übrig (oft gehts nicht mal mehr aus dem Hosensack ^^)... Und das wichtigste, die Fernbedienung hat nur einen Knopf, das stört mich.
Ersatz ist relativ günstig (knapp 40€) und dann ist Ruhe.
Alt 29.06.2010, 20:33   #8
samael
Hatte das auch mal.Bei mir wars eine z-diode(sperrdiode) die da rumuckt.
