Interieur
Alt 16.11.2012, 14:43   #1
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Nubutex Pflege
Mich würde mal interessieren, wie ihr das Nubutex (Alcantara) pflegt. Die Ergebnisse, die ich mit Hilfe der SuFu erhalten habe, beziehen sich immer auf Leder. Also, lasst mal hören
Schönen Tach noch !
Alt 16.11.2012, 18:06   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
da nubutex eine kunstfaser ist gibt es - imho - keine pflege in dem sinn wie bei leder.
wenn du ausgeblasste stellen hast könnte man die mit textilfarbe "auffrischen" - da würde ich dann aber dazu übergehen gleich alle sitze von oben bis unten nachzufärben. wenn man das nur stellenweise macht sieht das bestimmt schrecklich aus.
Alt 17.11.2012, 20:36   #3
Stanix
hey,
habe letztens auch meine Nubutex Sitze sauber gemacht, zuerst mit Dampfreiniger dann mit Nass/Trockensauger wie sich der Dampfreiniger auf diese Textilien richtig ausgewirkt hat, ist noch ungewiss da noch streifen vom Dampfreiniger vorhanden sind diese jedoch vll mit einfachem Staubsagen weggehen.
Nass/Trockensauger geht aber 100% und macht auch seine Arbeit gut
dann sollte man eigentlich so ca. jeden Tag die Sitze Staubsagen, oder zumindest einmal in der Woche.
Vernachlässigt man es, kann man wieder richtig schrubben
mfG
Alt 17.11.2012, 20:56   #4
pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Also reicht regelmäßiges Staubsaugen aus, na um so besser.
Schönen Tach noch !
Alt 19.11.2012, 21:35   #5
Stanix
Ja, WENN die Sauber sind
Wenn nicht, dann kann man lange säubern^^
MfG
Alt 24.11.2012, 12:23   #6
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Wenn Sie schon so runter sind, versuch in eine Aufbereitung zu gehen und Sie mit dem Tornado behandeln zu lassen, oder kauf dir den Tornado selber wenn du ein Kompressor zur Hand hast.
Dadurch kannst du möglicherweise die Struktur wiederherstellen, sodass es wieder normal aussieht.
Ansonsten wenn da nichts mehr helfen sollte, denk über eine Teil-um-sattlung nach.
greetZ
Gkiokan
