Alt 06.06.2010, 21:56   #31
Ja das wär net schlecht, aber kostenpunkt?????
ALex
Das wird sicher ein bisschen kosten.
Alt 06.07.2010, 23:16   #32
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Gucken sie
ALex
Hits:	312
Größe:	63,9 KB
ID:	4374   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	52,9 KB
ID:	4375   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	64,7 KB
Hits:	288
Größe:	39,3 KB
ID:	4377   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	36,8 KB
aCa
Alt 06.07.2010, 23:21   #33
Mit den LEDs ist das echt so eine Sache, bin gespannt wie das mit den 5-köpfigen aussieht. Wenns um Ausleuchtung geht ist die normale Birne wohl immer noch das beste.
Aber ansonsten gefällts mir. Und du kannst wenigstens Lämpchen hinter das Heizungs-/Klimabedienteil packen, bei mir ist das gar nicht beleuchtet.
Alt 06.07.2010, 23:47   #34
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
irritiert das nicht etwas? oder kommt das jetzt nur auf den Fotos so rüber?
ich mein, es schaut super aus, aber ich weiß nicht ob das auf längeren (Nacht-)Fahrten so angenehm ist...
Alt 06.07.2010, 23:56   #35
aca89
Also bei längeren Nachtfahrten, sollte man schon dünkler stellen, man hat ja den schalter zum einstellen (heller oder dünkler bis gar kein licht), sonst ist das zu starkblau , aber ein schöner Hingucker .
ALex
aCa
Alt 07.07.2010, 20:07   #36
aca89
Tachobeleuchtung leicht gemacht :)
So hab heute die
http://www.highlight-led.de/Kfz-Lamp...m_i374_758.htm
Lämpchen eingebaut, hab auch Fotos gemacht, leuchten wirklich super weit besser als die normalen LEDs mit einer Leuchte oder mit 4er Leuchten, also die sind am bestens für den Tacho geeignet.
Ich warte noch bis es noch dünkler wird damit ich dann Fotos machen kann
Hits:	277
Größe:	122,7 KB
ID:	4379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	108,8 KB
ID:	4380   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	58,6 KB
Hits:	286
Größe:	72,7 KB
aCa
Alt 07.07.2010, 20:10   #37
Danke für die Bilder. Jetzt weiß ich Bescheid.
Soweit hatte ich den Tacho ja schon zerlegt, nur dann hab ich nicht mehr drübergeblickt.
Alt 07.07.2010, 20:29   #38
aca89
Ich hab ja auch die bestellt
http://www.highlight-led.de/Kfz-Lamp..._i416_1764.htm
die wären für den Regler der Temperatur, Foto hab ich auch gleich gemacht, damit man weiß welche ich meine, sind ja zwei davon, ich dachte das würde super funktionieren, nur leider als ich dann alles angesteckt habe, hat man nur bzzzzzzzzzz gehört und es hat angefangen zu qualmen und es hat so gestunken orginal wie beim Zahnarzt!, hab sofort alles ausgesteckt,
ich kenn mich nicht so gut aus mit den Dingern, ich hab ja in einem von Gkiokan Thread geschrieben ob die passen würden, hat aber keiner was geschrieben,
warum das jetzt so passiert ist hab ich keine Ahnung, da dachte ich gleich das da jetzt alles kaputt wäre, hab dann die orginalen reingetan, und gehofft das alles funktioniert, gottseidank hat alles funktioniert .
ALex
PS: da hab ich noch kein Kurzschluss verursacht, aber der kommt noch..........
Hits:	292
Größe:	97,2 KB
aCa
Geändert von aca89 (07.07.2010 um 20:35 Uhr)
Alt 07.07.2010, 20:58   #39
aca89
Kurzschluss!
zum schluss wollte ich ja das was bei Tachobeleuchtung war, siehe Bild, die habe ich dann mit der Sofitte zusammengesteckt und oben bei der Beleuchtung reinbringen, oben gibts ja die zwei metalle wo man dann die Sofitte in der mitte reingeben kann nur ich wollte kurz die zwei metalchen zusammen drücken mit den Finger weil die Sofitte was ich hatte war sehr kurz, wie ich sie zusammengedrückt habe haben sich ja die zwei metalle berührt, da hats mich dann erwischt, ganz kurz nur hat aber wehgetan , ok dann hat nix mehr geleuchtet, sozusagen ein kurzschluss, hab gleich die Sicherung angeschaut und die 15Amp, bei Room ist durchgebrannt, hab sie gegen ein neues ersetzt, und jetzt will meine Türbeleuchtung nicht mehr leuchten, also oben funktioniert es, wenn ich die Tür zumache erlöscht sich das Licht nur halt bei den Türen, kein Funken nix, jetzt weiß ich nicht was ich machen soll? ich hab da schon was gelesen, wegen den kurzschlusses kann es sein dass das Steuergerät ein schaden hat und deshalb nicht funktioniert......
ALex
Hits:	272
Größe:	46,7 KB
aCa
Alt 07.07.2010, 21:41   #40
aca89
So hab grad ein Foto gemacht, sieht sehr gut aus, also für mich ,
gut oder nicht gut????
ALex
Hits:	310
Größe:	54,1 KB
aCa
