Alt 30.07.2010, 21:23   #1
Jogy-77
Frage X6 - Motor springt schlecht an ?
mein Xedos hat folgendes Problem, Motor springt die letzten 3 Monate schlecht an, soll heißen immer nur nach ca. 3-5 Sekunden, egal was für ein Wetter es ist, oder er kalt oder warm ist. Zündkerzen sind nicht mal 2 Jahre alt, Zündkabel wurde auch erneuert (Original Mazda), Luftfilter getauscht. War auch schon deshalb bei Mazda die meinten nur "das isst normal beim X6 wenn er mal älter ist" ist es wirklich so? Kann mir das nicht vorstellen, habt Ihr auch das Problem? Oder woran kann es liegen?
Gruß.
Alt 30.07.2010, 21:49   #2
Normal ist das natürlich nicht, würde auf Spritzufuhr (vielleicht Filter) tippen.
Wenn er aber geht wie Sau wenn er einmal angesprungen ist, lag es daran sicher auch nicht.
Zündkerzen sind die Original Mazda ?
Sonst irgendwelche Sachen die früher OK waren und jetzt ncht mehr ?
Irgendwas getauscht bevor das Problem auftrat ?
Gift
Alt 30.07.2010, 21:50   #3
Kann ich so nicht bestätigen. Mein X ist 18 Jahre und knapp 300.000 km alt und seit ich Xedos 9 bzw. jetzt den Benz habe, steht er auch lange und wird nur selten gefahren. Auch die Wartung lässt inzwischen zu wünschen übrig (wird ja kaum gefahren), Zündkerzen und Zündkabel habe ich auch lange nicht mehr gewechselt.
Aber wann immer die Batterie einen ausreichenden Ladezustand hat, springt der Motor beim Schlüsseldreh schlagartig sofort an. Das macht er aber auch sogar, wenn die Batterie schon deutlich leerer ist.
Woran Dein Problem liegen kann, kann ich Dir nicht sagen. Ich bin ja kein KFZ-Mech oder dergleichen. Aber das Problem ist definitiv nicht wirklich so normal und auch kein Xedos-Problem.
Alt 30.07.2010, 21:51   #4
Zitat von Jogy-77 Beitrag anzeigen
...Zündkerzen sind nicht mal 2 Jahre alt...
Wieviele Kilometer bist du seitdem gefahren? Soweit ich weiß soll man die ja alle 15000km tauschen. Naja, und nach zwei Jahren unter meiner Hand ist der Xedos knappe 50.000km gelaufen.
edit: Korrigiere: knappe 60.000km.
Alt 30.07.2010, 22:13   #5
Nein, die halten mindestens die vierfache Laufleistung wenn mit der Verbrennung alles in Ordnung ist.
Aber die kann man ja einfach mal optisch überprüfen bei Bedarf.
Alt 30.07.2010, 22:16   #6
Ja stimmt, aber nach zwei Jahren kann man sie ja mal "vorbeugend" auswechseln.
Alt 30.07.2010, 22:19   #7
Also ich habe hier das original Handbuch vor mir liegen und da steht drin: Bis 80tkm alle 20tkm prüfen.
Aber wechseln darf man sie bei Zündproblemen schon mal früher.
Jedoch scheint mir das in dem vorliegenden Fall eher unnötig, deshalb fragte ich ob Originalersatzteile reinkamen.
Alt 30.07.2010, 22:22   #8
Tatsächlich? Wieder was gelernt.
Alt 30.07.2010, 22:39   #9
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
hab ja das selbe problem........und auch meine werkstatt sagte das sei NORMAL *vogel*
Gruss
Daniel
Alt 30.07.2010, 23:57   #10
Jogy-77
na dann - kitzi83 - willkommen in Club
Danke für die vielen Antworten, Zündkerzen sind Original von Mazda, gelaufen ca, 15.000 KM wurden auch überprüft sehen Top aus, sonst geht der X6 voll ab keine weiteren Probleme, ist nie besser gefahren. Gemacht wurde in letzte Zeit vieles Wasserpumpe erneuert, Ventildeckel Dichtungen erneuert, Luftfilter erneuert, Heizung Stellmotor erneuert, Getriebeöl sowie normaler ölwechsel durchgeführt, Bremsen Mittelrohr + Endtop erneuert ...... Hmm schon seltsam
Bin nächste Woche unterwegs, vielleicht versuche ich es mit einer anderen Mazda Werkstatt, man weiß nicht vielleicht wissen die mehr. Eventuell ist es der zündverteiler oder mal die Zündung checken ???
