Alt 30.07.2010, 23:59   #11
Wie klingt er beim starten? Dreht er munter oder klingt er schon etwas träge?
Fall 2 -> vielleicht ist einfach die Batterie schon schlapp...
Alt 31.07.2010, 00:06   #12
Jogy-77
Fall.1 Beim starten dreht er noch munter.
Fall.2 Batterie wurde vor ca. 3 Monaten überprüft die war auch noch ok.
Werde mal versuchen Morgen ein Video zu machen und poste mal den Link, dann kann man es sich auf mal anhören.
Alt 01.08.2010, 11:31   #13
Lou
Benutzerbild von Lou
Das Bordnetz vom Xedos6 ist recht schwach, ich hatte auch immer das Problem bei Anlassen dann hab ich mal alle Verbraucher aus gemacht dann sprang er flott an.
Bei mir war es das Autoradio nach dem ich das Noname Teil durch ein Markengerät getauscht hatte sprang er auch schnell an wenn das Radio eingeschaltet war. Da Noname Radio hatte laut Datenblatt 4x40 Watt das Markenradio auch aber der Klang war ein Himmelweiter unterschied, ich denk mal das noname Raadio hat den Strom nur zum heizen gebraucht.
Also mein X6 sprang immer schlecht an wenn Verbraucher eingeschaltet waren Scheibenwischer, Heizung usw. und das auch bei neuer Batterie.
Lou
Alt 01.08.2010, 12:07   #14
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
bei mir ist es so, das er wenn er gefahren wurde und ein weilchen steht..(ca.halbe stunde oder so) ..das er dann schlecht anspringt (3-4 sec.) oder überhaupt erst beim 2. versuch
nur komischer weise wenn er über nacht steht, springt er morgens normal an
Gruss
Daniel
Alt 02.08.2010, 16:05   #15
Parodist
Originales Handbuch
Also ich habe hier das original Handbuch vor mir liegen und da steht drin: Bis 80tkm alle 20tkm prüfen.
Aber wechseln darf man sie bei Zündproblemen schon mal früher.
Jedoch scheint mir das in dem vorliegenden Fall eher unnötig, deshalb fragte ich ob Originalersatzteile reinkamen.
Hi, GIFT 2, "originales Handbuch" hört sich sehr interessant an. Ist es das dicke Werkstatt-Handbuch oder das üblicherweise beim Auto befindliche Bedienungs-Handbuch? Dem dicken Werkstatt-Handbuch jage ich schon ein paar Jahre hinterher. Bisher ohne Erfolg. Im kleinen Bedienungs-Handbuch steht leider nicht genug. Bitte laß etwas von Dir darüber hören. Gruß Parodist.
Alt 02.08.2010, 16:32   #16
Kein Werkstatthandbuch nur die normale Bedienungsanleitung zum Auto.
WHB haben hier aber einige Leute, wenn du was konkretes wissen möchtest einfach nachfragen.
Für entsprechendes Kleingeld trennt sich vll. jemand davon
Kannst ja mal unter "Suche" ein Inserat aufgeben.
Lohnt sich aber sicher nur, wenn man die Teile öfter repariert.
Für die eigenen Wehwehchen reicht doch hier das Forum aus.
LG
Gift
Alt 03.08.2010, 12:21   #17
Jogy-77
Beitrag
hat doch länger gedauert weil mein Bluetooth stick defekt war, so nun das Video hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=syA3mmQ3yhc muss aber auch dazu Sagen das er dort also der X6 einen guten Tag erwischt hat war ja auch Sonntag sonst dauert das anlassen auch gerne mal 2 sek. länger. Also alle Verbraucher sind aus, als Autoradio hab ich eins von Pioneer.
Gruß.
Alt 03.08.2010, 16:30   #18
kitzi83
Gruß.
ojaa..genau wie bei mir...... und wie siehts aus wenn du ihn gleich dann wieder abstellst und nochmal startest? ..springt er dann gleich an?
Gruss
Daniel
Alt 03.08.2010, 18:33   #19
Jogy-77
Jop zeigt dann das gleiche verhalten. Hmm ....
Alt 05.08.2010, 21:48   #20
Jogy-77
Cool
hab wieder News, war Heute bei einer anderen Mazda Werkstadt, die haben 1 Stunde gesucht, Gemessen.... und stellten anschließend die Diagnose Zündverteiler gibt den Geist auf? Ist es möglich hört sich zumindest plausibel an. Dann der Preis 800 Euro mit Einbau Tja bleibt nur ein Gebrauchter.
Gruß.
