Alt 27.11.2003, 19:08   #1
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Bremsenkontrolleuchte
Trotz korrekten Bremsflüssigkeitstandes leuchtet diese Woche schon zweimal die besagte Kontrolleuchte.
Jedesmal beim stärkeren Abbremsen berg-runter.
Allerdings waren es noch lange keine Vollbremsungen.
Einige Sekunden später erlosch die Lampe wieder.
Da der Xedos ja keine Verschleißanzeige für die Beläge hat, frage ich mich, was der Grund dafür ist.
Irgendwelche Ideen?
Danke Thomas
Alt 27.11.2003, 20:25   #2
MichNix
Re: Bremsenkontrolleuchte
Wann ist denn das letzte mal die bremsflüssigkeit gewechselt worden?
Evtl muss die mal gewechselt werden.
Bei meinem damaligen golf sollte das alle 2 Jahre gemacht werden, um zu vermeiden das sich kondenzwasser in der Bremsflüssigkeit absetzt.
Beim Xedos weiss ich leider nicht wie lange da der Intervall ist.
Was besseres fällt mir jetzt leider nicht ein,
mfg André
Alt 27.11.2003, 22:30   #3
MX5-Driver
Danke für den Tip, aber da dran kanns definitv nicht liegen.
Flüssigkeit wurde im Frühjahr gewechselt.
Abgesehen davon ist die "ATE Super Blue Racing" drin, die hat einen bedeutend höheren Nasssiedepunkt, somit mehr Sicherheitsreserven.
Die Kontrolleuchte zeigt eigentlich nur einen zu niedrigen Pegel der Flüssigkeit an. Da der Pegel aber stimmt, muss der Fehler irgendwoanders liegen.
Weiss jemand, worauf ausser auf einem zu niedrigen Pegel die Kontrolleuchte noch anspringt?
Das Handbuch verrät nichts weiter...
Bye Thomas
Alt 28.11.2003, 14:56   #4
Katze
Bremsenkontrolleuchte als Verschleißanzeige
Hi Thomas, ich hatte das auch mal genau in der selben Situation. - stärkeren Abbremsen berg-runter
Die Leuchte dient in so einem Fall nämlich doch als Verschleißanzeige für die Beläge:
Wenn die Beläge runter sind, wird mehr Bremsflüssigkeit nachgeschoben um den Weg zu den Scheiben zu überwinden. (Die Strecke wird ja länger, je weniger Belag die Steine haben)
Fährst du dann noch bergrunter und der Sensor liegt im vorderen Bereich des Bremsflüssigkeitbehälters, ist der Stand dort unter min und die Lampe leuchtet.
Also: Beläge kontrollieren und demnächst wechseln.
Alt 28.11.2003, 14:57   #5
Katze
Re: Bremsenkontrolleuchte als Verschleißanzeige
ach, bin ein bischel durcheinandergekommen,
der Sensor liegt dann wohl im hinteren Teil des Ausgleichbehälters.
Alt 18.12.2003, 20:59   #6
Romaschka
Hallo, Katze & der Rest!
Der Sensor befindet sich in der Mitte des Ausgleichsbehälters.
Schöne Grüße,
Roman.
Alt 18.12.2003, 21:16   #7
Romaschka
Leider habe ich ein ähnliches Problem. Dabei leuchtet die Lampe ständig. Bis jetzt konnte ich auch den Fehler nicht finden. Nach Aussage eines Mazda-Werkstatt Mitarbeiters ist der Senson nur ein Schalter, der schliesst, wenn genug Bremsflüssigkeit da ist. Meine Messungen ergaben aber, dass der Sensor 500Ohm im geschlossenem Zustand hat. An dem Schalter kann das auch nicht liegen, da ich die Kontakte auch kurzgeschlossen habe, leider ohne Effekt, die Lampe leuchtete immer noch...
Falls jemand eine Lösung hat, oder an die Schaltpläne rankommen kann, meldet Euch bitte!
Schöne Grüße,
Roman.
Alt 19.12.2003, 16:14   #8
Romaschka
Leider konnten mir die freundlichen auch nicht weiter helfen. Scheint so zu sein, als ob da ein Kabelbruch gebe, oder das Steiergerät spinnt. Fehlerkodes sind auch keine gespeichert.
Roman.
Alt 20.11.2004, 11:39   #9
Nils
Alt 21.11.2004, 19:46   #10
Der Abstand zu den Scheiben bleibt immer gleich,
stellt sich sozusagen immer nach.
Ps.: die Kupplung hängt auch drauf.
