Alt 16.02.2004, 19:54   #1
oli
Vris-Ventil
Habe mir heute vielleicht MEINEN Xedos angeschaut. Allerdings blieb der Schub bei 4500 U/min aus. Na ja dachte ich, Ölwechsel, neues Zündkerzen und neue Zündkabel werden es schon richten. Als ich vorm Kühler stand, und manuell am Gaszug im Motorraum spielte, bewegte sich links oben im Motorraum ein kleiner Stift. Ist das das Vris Ventil ? Gibt es da nicht zwei ?
Oli
Alt 17.02.2004, 07:01   #2
Sven`s Xedos 6
Re: Vris-Ventil
So also du hast natürlich recht der Xedos hat 2 Vris-steuerventile und somit auch 2 Vris-Stauklappen
Alt 17.02.2004, 15:32   #3
oli
Re: Vris-Ventil
Und wo zu sehen ? Bei welcher Drehzahl erfolgt die Umschaltung ?
Alt 17.02.2004, 17:05   #4
Re: Vris-Ventil
Ich habe zum Thema VRIS gerade folgende Seite gefunden. Vielleicht erklärt diese Seite einige Fragen:
http://www.geocities.com/mikey9t6/car_uvwxyz_vris.htm
Christian.
Alt 17.02.2004, 17:13   #5
Re: Vris-Ventil
Und noch eins: auf der Download-Seite schlummert seit einiger Zeit das Dokument SAE 920677, die offizielle, detailierte Spezifikation der K-Motoren. Hier sind auch die Positionen der VRIS-Ventile zu sehen....
Christian.
Alt 10.01.2011, 21:10   #6
"Öffnungzeiten" VRIS
ich krahm hier mal etwas ganz altes aus. Auf allen Darstellungen und Beschreibungen die ich finden konnte ist nur die KL Ansaugbrücke MX6 abgebildet mit den entsprechenden "Öffnungszeiten" der Vrisklappen. Wann aber öffnet die KF Brücke? Da die Ventile an einer anderen Stelle sind öffnen die dann auch anders?
Gruß LittelSix
Geändert von Littelsix (10.01.2011 um 21:16 Uhr)
Alt 14.01.2011, 19:58   #7
was in den los? Sonst kommen doch die wildesten Spekulationen.
Alt 15.01.2011, 12:58   #8
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
KL, KF, egal. VRIS ist nur und ausschließlich Drehzahlabhängig. Und da die Brücken nahezu identische Saugrohrlängen haben ist auch das VRIS gleich. (ich konnte nicht feststellen, daß ein richtig massiver Unterschied besteht)
Jedenfalls leite ich das von meinem Wissen über Saugrohlängen und dazugehörige Drehmomentverläufe ab. Sollte VRIS aufgrund anderer Resonanzfaktoren doch Hubraumabhängig sein, bin ich für eine Stopfung meiner Wissenslücken dankbar.
Nobody's fault but mine ...
TotoSX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:31   #9
wie die Regelung erfolgt, Drehzahlabhängig, ECU gesteuert mit Unterdruckdosen, ist schon klar. NUR meine Frage war ja ob bei der KF Brücke bei der gleichen Drehzahl geöffnet bzw. geschlossen wird wie bei den KL Brücken.
Die Klappen liegen an anderen Punkten der Brücke (sind dadurch die Saugrohrlängen nicht unterschiedlich lang?) und die Grafiken sprechen ja auch nie nur von VRIS sondern vom VRIS beim KL.
Ich frag ja eigentlich nur weil ich mal mit nem KL05 testen will.
Alt 17.01.2011, 08:08   #10
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
@Littlesix: Steht das nicht im WHB? Meine mal sowas gesehen zu haben.
so long,
