Alt 28.03.2011, 18:06   #1
EinfachOLi
Et knackt mal wieder....
Also Radlager links neu, auch Achsgelenke Rad-seitig beide Seiten, neue Querlenker neue Koppelstangen/Spurstangeköpfe beide Seiten, dann Spureinstellen und zum Tüv alles i.O. 2 Tage später.... kleiner Buckel und es knackt einmal ne Kurve ist wieder Ruhe, glatte Straße Ruhe, ein Buckel knackt es wieder ständig, Geschwindigkeit egal, dann wie durch ein Wunder 2 Tage Ruhe komplett...... Habe dann die ganze Antriebswelle rechts getauscht.... dachte an das Lager was am Motoblock angeschraubt wird. Nüscht Grrrrrr knackt immer noch, ich könnte kotzen. Können Radlager auch knacken oder singen die nur? Rad rechts hat kein Spiel und man merkt nichts, nur das kancken bis ins Lenkrad.
Alt 28.03.2011, 18:08   #2
Kann auch ein Domlager sein.
Alt 28.03.2011, 18:11   #3
EinfachOLi
Das Geräusch kommt eher aus dem Fussraum *grübel*
Alt 28.03.2011, 19:07   #4
Ich hatte letztens eine vordere Koppelstange nicht richtig festgezogen.
Verursachte auch sporadisches Knacken, richtig festgezogen und Ruhe ist.
Grüße, Gift
Alt 29.03.2011, 11:11   #5
hörnchenmeister
Waren die Teile von Ebay?
Hatten auch schon neue Traggelenke und Koppelstangen mit denen man quasi das knacken mit eingebaut hat...
Alt 29.03.2011, 18:24   #6
EinfachOLi
Danke Leute, hatte ihn nun auf einer Bühne auf der das Auto auf den Reifen steht und diese nicht frei hängen.... und siehe da.... die Mutter Koppelstange/Stabi war nicht richtig fest...... angezogen und Ruhe is ! ! !
Auf der anderen Bühne war alles fest nur auf der nicht... sehr merkwürdig manchmal
Kleine Ursache große Wirkung
Alt 29.03.2011, 23:17   #7
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Interessant - werd ich dann bei mir mal auch checken
deine Symptome klingen ja fast identisch mit meinen
ich beschreibe es mal wie ich es wahrnehmen und bitte dich um bestätigung oder korrektur:
das ruckeln ist auch am lenkrad zu spüren
auch im fußraum
je schneller ich werde desto stärker werden die vibrationen
man könnte die vibrationen aber "aufzeichnen", ich meine damit dass die vibrationen anscheinend einen festen zyklus haben
keine ahnung wie ich das letzte beschreiben soll ^^
wenn ich mich recht entsinne hatte ich so etwas nicht vor dem Tausch der Koppelstangen...
hab kein Ebay-zeug verbaut, bei Mazda gekauft.
Alt 30.03.2011, 00:06   #8
auch im fußraum
Dann hast du ein anderes Problem - ganz sicher.
Gruß, Gift
Alt 30.03.2011, 17:46   #9
Loading
Roller Blades
hast du denn vllt eine idee was es denn sein könnte?
oder könnte auch eine falsche spureinstellung der grund sein?
meine müsste nämlich auch mal neu eingestellt werden
Alt 30.03.2011, 19:43   #10
Naja, vielleicht das Lenkgetriebe nicht mehr richtig fest oder die Spurstangengelenke innen bzw. die Spurstangenköpfe ausgeschlagen.
Spur einstellen ist eine gute Idee, da kannst du gleich mal nachsehen lassen ob etwas in der Richtung nicht mehr i.O. ist und dein Gewissen ist beruhigt, denn Sachen mit der Lenkung sollte man nicht lange hinauszögern.
Gruß, Gift
