Alt 29.04.2011, 21:06   #11
Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Felgen für den Xedos zugelassen sind, aber von der Dimension nicht zugelassene Reifen montiert sind, dann heißt das i.d.R., dass sie einen Abrollumfang haben, der außerhalb der zulässigen Toleranz ist. Das hat dann Auswirkungen auf die Tachoanzeige.
Wenn Du die wirklich abnehmen lassen willst, muss in solch einem Fall der Tacho neu geeicht werden. Das würde ich nicht machen, erstens wird das wahrscheinlich mehr kosten als neue Reifen, zweitens kannst Du dann die Serienräder (oder Deine Winterräder) nicht mehr fahren, weil ja dann damit Dein Tacho wieder falsch geht.
Um das genau zu sagen, musst Du wohl mal gucken gehen, was auf den Reifen denn nun drauf steht.
Alt 29.04.2011, 21:10   #12
Jenny
Bin gleich wieder da, ich geh mal kurz gucken
Alt 29.04.2011, 21:18   #13
Jenny
Also da steht:
Tornado Alpha
205/50B16 87 V
Alt 29.04.2011, 21:25   #14
Zitat von Jenny Beitrag anzeigen
Also da steht:
Tornado Alpha
205/50B16 87 V
Wow, die Reifen sind mal absolut falsch und viel zu groß, die musst du auf jeden Fall tauschen.
Bei 16" wäre die näheste Dimension 215/45 R16, weiß aber nicht obs die gibt.
Außerdem verliert der Wagen mit solch großen Rädern ordentlich an Leistung was wiederum den Spritverbrauch in die Höhe treibt, also auf Dauer recht teuer.
Ich hab 215/40 ZR17 drauf, die sind beim 1.6er mit +1.29% Abrollumfangsabweichung schon das höchste der Gefühle, deine aber haben deutlich mehr Abweichung.
Alt 29.04.2011, 21:30   #15
Jenny
Oh, also dürfte ich gar nicht mit den Reifen unterwegs sein?
Alt 29.04.2011, 21:37   #16
Die Standarddimension für den X9 (96er) ist 205/65R15, also ist das auch nicht die Standarddimension für den X9 bis Modell '98. Vielleicht passen die auf ein X9 FL, das kann ich so nicht sagen.
Ich weiß nicht, welche Dimensionen auf dem 1.6er X6 zulässig sind, deshalb kann ich jetzt nicht ausrechnen, um wie viel die zu groß sind. Aber hat ATU wohl Recht. Wenn der Abrollumfang zu groß ist, darfst Du die nicht fahren.
Alt 29.04.2011, 21:38   #17
Naja, dürfen eigentlich nicht. Wobei mir das dürfen egal wäre und ich persönlich das gar nicht wollte. Die Dinger machen das Auto noch träger als es ohnehin mit dem schwächlichen 1.6er schon ist.
Zudem verbraucht man wie gesagt mehr Sprit, auch unpraktisch.
Bei den 16 Zöllern hast du leider das Problem, dass die Dimension 215/45 R16 nicht gerade sehr günstig und so gängig ist wie z.B. meine 215/40 R17, da kann ich jetzt nicht mal sagen "hol dir lieber neue, kosten eh kaum Geld".
Wenn es so ist wie Lux schon geschrieben hat, dass die vom Profil noch für eine Saison gut sind, dann würd ich sie drauflassen und abfahren. Allerdings natürlich auf eigenes Risiko, da beim 1.6er (ohne nachträgliche Eintragung anderer Dimensionen) ausschließlich 185/65 R14 gefahren werden darf.
Alt 29.04.2011, 21:41   #18
Dann kommt ja schon die nächste Frage. Sind denn die Felgen überhaupt für den X6 zugelassen?
Alt 29.04.2011, 21:42   #19
Jenny
Man ich könnte gerade echt in die Luft gehen....
Wieso bin ich so blauäugig beim Kauf gewesen....
Ich guck mir gerade die ABE an....
Da steht was von 205/50R 16 85
Das ist wirklich Lehrgeld, was ich gerade bezahle.... Beim nächsten Autokauf passiert mir das nicht nochmal.....
Klasse, jetzt muss ich den Wagen wohl erstmal stehen lassen und eigentlich müsste ich gleich noch dringend mit dem Auto weg.... aaaaarghhhhhhh
Alt 29.04.2011, 21:46   #20
Wenns in der ABE so drinsteht und explizit der Xedos 6 1.6 aufgeführt ist, dann darfst du das auch fahren. Da gibts keine Diskussion mit der Polizei oder dergleichen.
Auch wenns rein technisch nicht passt.
Aber das hab ich beim Auto meiner Eltern auch schon erlebt, die Winterräder sind kleiner (vom Abrollumfang) als meine am Xedos, die Sommerräder sind aber größer. Und zwar empfindlich größer (macht am Tacho bestimmt 5-7km/h aus). Aber da das so im Typen- und Zulassungsschein steht, darf man das fahren.
Genauso darfst du das auch. Wenn der X6 1.6 in der ABE aufgeführt ist.
