Alt 12.08.2006, 12:20   #11
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Fensterheber ruckelt(Beifahrerseite)
Türverkleidung hatte ich herunten, konnte den Fehler dadurch aber auch nicht erkennen....
Martin S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 18:08   #12
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: Fensterheber ruckelt(Beifahrerseite) LÖSUNG
Hallo X-Fahrer!
Hatte genau das selbe Problem. Beifahrerfenster ruckelt und ist
langsamer als Fahrerfenster.
Habe mich dann stundenlang damit beschäftigt, beide Türverkleidungen abgebaut und verglichen. Konnte aber keinen Unterschied feststellen. Es war überall genug Fett und Schmierung, keine Unebenheiten. Auch die seitlichen Führungsschlitze hab ich nochmal gefettet, alles ohne Erfolg.
Irgendwo verhakt sich das Fenster wohl ständig.
Nun habe ich eine Methode herausgefunden, wie man das Problem beseitigen kann. Es beseitigt zwar nicht die Ursache, aber das Ruckeln ist weg.
Türverkleidungen abbauen, Folie wegmachen. Das Fenster fast ganz nach unten fahren, sodass ihr durch ein kleines Loch im Türblech die Schraube seht, mit der das Fenster an der Laufkatze vom Motor angeschraubt ist. Diese Schraube einfach ein wenig lockern. Somit bekommt das Fenster ein klein wenig Spiel und das Ruckeln verschwindet. Am besten noch ein wenig Schraubensicherung auf die Schraube geben, damit sie sich nicht von selber weiter lockert.
VORSICHT: Wenn ihr die Schraube zu stark lockert, gibt es ein unangenehmes Klirren beim Schließen der Tür mit heruntergefahrenem Fenster.
Ich konnte noch keine Nachteile dieser Art von Lösung erkennen, fahre so schon über ein halbes Jahr rum.
Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte und dass es bei euch genauso gut funktioniert wie bei mir.
Dafür, dass das Beifahrerfenster langsamer ist als das Fahrerfenster hab ich auch keine Erklärung. Ihr???
Gruß Georg
Alt 13.08.2006, 10:50   #13
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Danke für deine Info, mal schauen, was da so geht...
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 13.08.2006, 16:55   #14
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Das Beifahrerfenster scheint bei allen (Serie 2) langsamer zu sein! Das ist nichts ungewöhnliches!
Lösung für das ruckeln wäre es die Verkleidung abzubauen, unten die Folie zu entfernen und die unteren Schrauben der Führungsschiene (mittig) rauszuschrauben und zwischen der Führungsschiene und der Tür eine Karosseriescheiben einzubauen!
Das hat den selben Effect wie wenn mann leicht gegen die Scheibe drückt (dann ist das ruckeln auch weg!)
Funzt jedenfalls super!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 14:18   #15
CyBrStOrM
Das gleiche Problem hatte ich beim Kauf meinen Xedoiten auch. Habe das Fenster ganz runter gelassen, die Gummis penibel gesäubert und dann mit A1 (Kunststoffpflege) bearbeitet. Seitdem ist wieder alles OK! Hoffe ich konnte helfen.
Alt 21.08.2006, 13:00   #16
CotU
Da bin ich ja mal froh das mein Schatzal das nicht hat.
Habe einen Serie 2, mir würde auch nicht auffallen das es langsamer wäre... hmm muss ich mal genau beobachten.
Und generell gesagt, so schnell wies beim Mazda runtergehen, gehens sowieso bei keinem anderen Auto runter habe ich schon öfters gehört. =o)
CotU
Österreichs größter Mazda-Fan =o)
Alt 21.05.2011, 19:09   #17
Ich weiß, uralter Thread, aber auf diesen wurde ja aktuell auch verwiesen.
Weiß jemand genau, welche Schrauben das sind oder hat vielleicht sogar ein Foto?
In diesem Thread geht es zwar um die Beifahrerseite, ich nehme aber an, dass das generell gilt!?
