Alt 13.07.2012, 09:57   #191
vorn und hinten sind sehr gleichmäßig, kein Keil! Lass dich mal nicht täuschen.
Freies Gewinde ist bei mir auf Max. gedreht.
Dann ist bei Dir irgendwas anders als bei mir. Ich habe da noch reichlich Luft im Gewinde, um das Fahrwerk höher zu schrauben.
Allerdings fliegt bei mir das Fahrwerk ohnehin wahrscheinlich bald wieder raus...
Alt 13.07.2012, 12:12   #192
PeterBischet
Hallo Christian,
kannst Du die Gründe dafür nennen, da ich dieses Fahrwerk bei Peter Willer schon bestellt und bezahlt hatte und nach Deinen ersten Eindrücken, die Du hier geschildert hast, wieder abbestellen konnte. Da habe ich wohl richtig gelegen, dass das nichts für mich ist?
Alt 13.07.2012, 13:17   #193
warum bzw. warum nicht dieses Fahrwerk gehört sicher in die entsprechende Kategorie.
Ich bin obwohl noch nicht mal richtig eingestellt sehr zufrieden. Der Xedos ist jetzt höher(!) als mit den Eibachfedern. Das merke ich an der Hebebühne.
Man beachte es ist in der Härte verstellbar, von außen!
Eindrücke sind subjektiv - aber ich bin sehr zufrieden.
Und wem das von K-Sport gelieferte Material nicht gefällt kann sich Federn mit anderen Federraten holen. Bei K-Sport kein Problem. Ein Fahrwerk für Individualisten - wenn man möchte.
Alt 13.07.2012, 13:33   #194
Weil es hier eigentlich nicht so wirklich hinpasst, fasse ich mich kurz:
Das K-Sport-Gewindefahrwerk ist ein knaller. Enorm satte Straßenlage, kaum noch erreichbarer Grenzbereich, erstaunlich direktes Ansprechen der Lenkung, man knall mal eben mit locker Tempo 100 mit kleinen Lenkbewegungen um die Ecke, wo man vorher schon bei Tempo 70 ans Untersteuern heran kam und mächtig am Lenkrad schrauben musste. Man hat ein sehr sensibles Gefühl für das, was da zwischen Reifen und Asphalt passiert.
Auf der Autobahn oder insbesondere auf kurvigen Landstraßen ein Traum. Das Fahrwerk ist quasi ein Muss. Und es macht auch in der Stadt sehr viel Spaß. Zumindest, solange die Straßenzustände wenigstens mal das Prädikat "erträglich" verdienen. Das leider ist hier bei uns aktuell nicht der Fall.
Und wenn Du das Auto mit diesem K-Sport-Fahrwerk als Alltagsfahrzeug in einem Ort mit eben nicht mindestens mal "erträglichem" Straßenzustand nutzen musst, dann wünschst Du Dir ganz schnell wieder ein Serienfahrwerk zurück.
Würde ich - wie früher - fast nur Autobahn und Landstraße fahren, würde ich erst gar nicht auf die Idee kommen, meinen X6 wieder zurück zu rüsten. Denn dann würde ich auf diesen enormen Fahrspaß und die brutal geniale Straßenlage nicht verzichten wollen.
Bei mir tut sich allerdings gerade eine Alternative als Alltagsfahrzeug auf. Möglicherweise bleibt das Fahrwerk dann sogar drin. Denn gerade in Verbindung mit den riesigen 19-Zöllern brauche ich schon aus optischen Gründen eigentlich so ein Fahrwerk...
Alt 13.07.2012, 13:38   #195
Ich habe weichere Federn für das K-Sport da. Das ist aber nicht das Problem. Mein Problem ist die (an sich annehmbare Grundhärte) in Verbindung mit den Uniball-Domlagern, deren Sinn es ja ist, im Gegensatz zu originalen Domlager so gar kein bisschen nachgiebig und federnd zu sein. Das hat mir Herr Rösel auch so bestätigt. Das ist an sich auch Ok und enorm spaßfördernd. Aber wenn Straßen keine Straßen mehr sind, sondern nur noch Ansammlungen von Schlaglöchern verschiedenster Größe und Tiefe, dann wird genau dieser Spaßlieferant zum Problem.
Und ich sehe leider nicht, dass die Stadt hier in absehbarer Zeit diese Straßenschäden beseitigt - der Stadt fehlt es an Geld und der Autofahrer muss drunter leiden
Alt 12.08.2012, 14:56   #196
ich hatte mir für arbeiten unterm Auto mal solche Rampen zugelegt. Funktioniert wirklich gut, ich muss jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit auf ne Bühne oder den Wagenheber ansetzen.
Nach dem Wiederaufbau habe ich die Standheizung nicht mehr einbauen lassen. Dort war ein "Loch" weil die Abdeckung für die Heizung zersägt wurde. Jetzt ist wieder eine originale Abdeckung verschraubt.
Man erkennt auch vorne den Schlauch der vom Ölkühler kommt. Hier noch ein Foto wo das ganze am Motor hängt.
Ich war auch mal wieder auf der Zulassungsstelle und habe die Änderungen eintragen lassen. Dabei hatte ich auch mein Kennzeichen in Wunschgröße, "geht nicht" trallala. Also Plan B für ein schmaleres Blech. Naja, nicht schön aber wenigsten 280mm schmal und gesiegelt. Der Fahrtwind wirds schon noch hinbiegen.
Geändert von Littelsix (12.08.2012 um 15:08 Uhr)
Alt 12.08.2012, 20:23   #197
Artemmka
Benutzerbild von Artemmka
Paintwork is too clean.
So shiny!
Mit freundlichen Grüßen,
Artem (рус.Артём)
Alt 12.08.2012, 20:52   #198
Warum denn das ? Und funktioniert deine Klima noch super nach dem Motortausch ?
Alt 13.08.2012, 09:08   #199
die Standheizung habe ich schon vorher nicht mehr gebraucht. Seit dem ich mit Saisonkennzeichen und nur noch bei schönem Wetter fahre, außer es regnet mal wieder beim Treffen.
Klima funktioniert ohne Probleme außer vielecicht das die Leerlaufdrehzahl im Stand, mit eingeschaltetem Kompressor etwas zu hoch ist.
Alt 02.09.2012, 22:48   #200
mal ein kleiner Film - mein erster also bitte seid nachsichtig. gelb und spaßig
Überdies sind wir jetzt 12 Jahre zusammen.
Geändert von Littelsix (02.09.2012 um 23:29 Uhr)
