Alt 13.08.2012, 13:46   #41
QE.2
Tja, und wo bekommt man nun preiswert sowas her?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 14:18   #42
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ich hab' den Sensor von RUF in der Bucht, 98 EUR mit Porto (Neuware); der FMH wollte ca. 300 EUR dafür haben.
so long,
Geändert von JWBehrendt (14.08.2012 um 14:25 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 14.08.2012, 19:57   #43
QE.2
Hm, danke, guter Tipp. Aber wie finde ich denn den? Gibt´ s da noch eine genauere Bezeichnung?
Gruß QE.2
Alt 16.08.2012, 09:18   #44
libor diml
Schau dir mal vieleicht diesen Beitrag an, ich habe auch diesen Sensor verwendet und es funktioniert. Ich habe zwar den hinteren links getauscht, aber ich denke dass die rechte Seite genauso geht.
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=44460
Alt 16.08.2012, 09:21   #45
JWBehrendt
Wenn da 626GE oder MX-6 steht, passen die auch für Serie 2.
so long,
Alt 16.08.2012, 13:12   #46
QE.2
Gut, werde ich nach dem Urlaub probieren.
Gruß QE.2
Alt 16.09.2012, 10:10   #47
QE.2
Moin
Ich habe also den ABS Sensor hinten rechts ausgetauscht. Habe dafür , wie in einem anderen Thread empfohlen, den vom Premacy genommen. Geht einwandfrei, man muß nur den alten Stecker und auch etwas vom alten Kabel anlöten, weil das Kabel beim P. kürzer ist. Der Artikel Code ist: C100-43-72Y
Hat bei E. 28€ gekostet.
Gruß QE.2
Alt 20.09.2012, 14:51   #48
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Ja, die vom 626 GE passen in Serie 2.
so long,
Passt die Länge vom 626 Sensor?
Wäre der richtig? 25€ ist günstig.
http://www.ebay.de/itm/Mazda-626-GF-97-02-ABS-Sensor-Radsensor-h-r-NEU-/250618191975?pt=DE_Autoteile&hash=item3a5a022067
und identisch zur X6 Variante 95€
http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-MAZDA-MX-6-XEDOS-6-HINTEN-RECHTS-1-6-2-0-2-5-/180976555459?pt=DE_Autoteile&hash=item2a230b15c3
ciao
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 20.09.2012, 16:07   #49
QE.2
Wie gesagt, ich habe denn genommen.
http://www.ebay.de/itm/150888216874?...84.m1497.l2649
Oder mal beim Verkäufer wegen der Kabellänge anfragen. Vor allem weil er "Musterbild" geschrieben hat. Außerem ist eben nicht sicher, daß der Stecker auch paßt. Ich hätte mein Kabel auch bei der richtigen Länge ändern müssen, da der Stecker von dem Premacy etwas anders ist. Aber das war auch wirklich kein großes Ding.
Gruß QE.2
Alt 21.10.2012, 21:44   #50
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi, habe jetzt einen von Ebay für 95€ eingebaut.
Funktioniert jetzt wieder.
Tausch war (HR) einfach
MfG Rossi
