Alt 18.10.2014, 15:53   #1
thermostat
Tank und Temperatur Anzeige ohne Funktion
Guten Tag.
dank Christian kann ich nun ein neues Thema erstellen., vielen dank dafür
Also , es steht alles .... Ideen , Meinungen ? ähnliches schon mal selber repariert oder analysiert ?
dann bitte bekannt geben wie ihr Problem gelöst habt .
vielen dank mal derweil
Markus
Alt 19.10.2014, 17:38   #2
Servus.
Zur Temperatur-Anzeige. Hast du den Sensor schon gesucht, gefunden und geprüft?
Alt 21.10.2014, 04:54   #3
thermostat
Nein ,., fahre so durch die Gegend , weil ich momentan echt keine Gelegenheit dazu habe , nachzuschauen .
Aber wenn beides steht , kann es auch an was anderem , als dem Geber liegen ?
oder verfälscht der Temperatur Geber das ganze Anzeige Instrument .?
Alt 21.10.2014, 05:10   #4
thermostat
Anzeige
sowohl als als auch ., Standbild .,. nichts rührt sich .,...
hat jemand eine Idee ?
Hits:	615
Größe:	106,1 KB
ID:	7872   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	92,5 KB
Alt 21.10.2014, 22:43   #5
Ich würde auf alle Fälle den Temp.Sensor prüfen, um den als Ursache zumindest ausschließen zu können.
Dass ein fehlerhafter auch die Tankanzeige beeinflusst, glaube ich nicht...
Alt 22.10.2014, 05:04   #6
thermostat
Thermostat Prüfen
Hallo Guten Morgen
Dann mach ich das mal .,., wenn ich die oder das kabel abziehe, was muss dann , oder müsste die Temperatur Anzeige , dann anzeigen ?
Ganz unten , oder ganz oben ?
Gruss
Alt 22.10.2014, 22:57   #7
Gruss
Ja genau, die sollte dann in die eine oder andere Richtung voll ausschlagen.
Dann müsstest den Sensor ausbauen und bei verschiedenen Temperaturen den Widerstand desselben messen.
Die Sollwerte habe ich im WHB leider nicht gefunden...
Alt 22.10.2014, 23:19   #8
Nachtrag:
Habe ich jetzt doch gefunden.
Alt 23.10.2014, 04:51   #9
thermostat
Temperatur Sensor ausbauen
Hallo Guten Morgen und danke für die detaillierte Zeichnung .,.
wenn beim Abschluss der Zeiger der Anzeige nach oben oder unten geht , ist der Sensor defekt.
bleibt er aber mittig stehen oder bewegt sich einfach nicht , muss ja das Anzeige Instrument , kaputt sein...
werde mich am Wochenende mal auf die Suche machen .
beste Grüße bis dann
Markus
Alt 23.10.2014, 07:49   #10
Nachdem beide Zeiger nix tun vermute ich den Haken eher im Tacho!
Stecker schon korntrolliert?
