Alt 31.07.2005, 15:47   #1
Ronny
schwache Batterie???
Alt 31.07.2005, 15:48   #2
Ronny
Re: schwache Batterie???
Upps.....!
Hab gestern in der Nacht festgestellt das wenn ich bei eingeschaltetem Licht die Fensterheber benutze das Licht dunkler wird ist das normal beim Xedos oder deutet das darauf hin das meine Batterie langsam ihrem Ende entgegen geht???
mfg Ronny
Alt 31.07.2005, 16:14   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Genau kann ich es nicht sagen, aber wen ich alle Fensterheber auf ein mal betätige, dann merke ich es auch am einbruch der Spannung der Verbraucher. Deshalb muss die Batterie nicht am Ende sein.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 31.07.2005, 16:48   #4
Ronny
naja bei mir reicht es schon wenn ich einen drücke
Alt 31.07.2005, 17:55   #5
Bei laufendem oder bei abgeschaltetem Motor?
Wenn der Motor nicht läuft, ist das ganz normal, da ein Fensterheber viel Strom zieht und dadurch zwangläufig die Spannung einbricht. Je kleiner die Kapazität, um so stärker der Effekt.
Aber auch bei laufendem Motor ist das normal, darf aber nur minimal sein. Ist es stärker, hat das wohl weniger mit der Batterie, als eher mit einer schlapp werdenden Lichtmaschine zu tun, denn bei laufendem Motor liefert ja die LiMa den Strom, nicht die Batterie.
Alt 31.07.2005, 17:55   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Läuft Dein Auto bei dem Versuch oder ist der Motor aus?!
Alt 31.07.2005, 19:48   #7
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Prüf einfach mal die lichtmaschiene!
Schnell gemacht-Multimeter (Messgerät) an die Batterie klemmen und Spannung ablesen (sollten so 12 v sein)! Laß dann den Motor laufen und lies dann die Werte ab-sollten dann so über 14 volt liegen-liegt die Spannung darunter wird es Zeit für eine Austausch Lichtmaschine
Just bring it-Jabroni!!!
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
www.Jabronituning.de
Jabronituning-forum
Alt 31.07.2005, 19:55   #8
Jabroni309
Batterie kann man ja genauso prüfen und halt noch die Stromaufnahme prüfen-Hab bei mir in der Werkstatt einen Tester-der druckt mir einfach einen Zetel aus wo drauf steht gut oder schlecht!
Fahr mal in ne Werkstatt-die meisten haben auch so ein gerät!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
