Alt 05.10.2005, 17:42   #11
Re: Ruckeln
Man kann das allerdings bei den handgeschalteten Modellen mit etwas Übung und Gefühl für Kupplungs- und Gaspedal sehr sanft und praktisch unmerklich gestalten...
___
Alt 05.10.2005, 17:59   #12
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Ruckeln
Also man müsste mal klärern, welches Ruckeln genau gemeint ist.
Meiner ruckelt manchmal nach längerer Gefällestrecke, wenn ich wieder aufs Gas gehe. Der Motor verschluckt sich klein wenig und braucht ne Gedenksekunde, eh er wieder ganz da ist.
Als Ursache vermute ich folgendes:
Nach längeren Gefällestrecken hab ich bei anschließendem Gasgeben manchmal eine kleine blaue Wolke im Spiegel. Das ist das Öl, was verbrennt, was während der Gefällestrecke über die Ölabstreifringe oder Ventilkappendichtungen in den Brennraum gesaugt wird und beim Gasgeben verbrannt wird.
Das Öl stört somit eine normale Verbrennung des Benzins und führt zum kurzen Ruckeln.
Defekte oder ausgeleierte Motorlager müssten aber bei JEDEM Gasgeben in Erscheinung treten...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 05.10.2005, 19:02   #13
Re: Ruckeln
Ein bischen mehr oder minder starkes Rucken ist beim Eintritt in die Schubabschaltung (Cut-Off) und beim Austritt aus selbiger Phase eigentlich üblich. Habe ich auch, nur ganz ganz minimal.
Im Gas-Betrieb merke ich das aber auch, dass er sich merklich verschluckt, wenn ich aus dem Cut-Off heraus Vollgas gebe.
Übrigens, wen es interessiert: die Schubabschaltung beginnt nicht sofort beim Loslassen das Gaspedals, sondern erst ca. 5 Sekunden danach, daher merkt man davon nichts. Unterhalb 1250 Umdrehungen wirkt die Schubabschaltung nicht. Ich hatte mir das nämlich bei der Abstimmungsfahrt mit meinem Gasumrüster auf seinem Notebook genau betrachtet und ausprobiert.
___
Alt 05.10.2005, 19:15   #14
MX5-Driver
Re: Ruckeln
MICH!
Aha, gut zu wissen.
Tja, das will ich jetzt aber noch etwas genauer wissen.
Wenn er also von oben kommt und unter die 1250 fällt, setzt die Schubabschaltung aus und er spritzt wieder ein, richtig?
Bei welcher Drehzahl jedoch setzt die Schubabschaltung ein, wenn der Wagen mit eingelegtem Gang von untern heraus Berg runter von alleine immer schneller wird?
Diese Drehzahl liegt mit Sicherheit höher, denn wenn diese identisch mit der CutOff Drehzahl wäre, gäbe es in manchen Fällen ein unschönes Ein- und Ausschalten der Schubanschaltung.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 05.10.2005, 20:02   #15
Re: Ruckeln
Exakt.
Ist egal. Die Schubabschaltung wirkt unter 1250 Umdrehungen gar nicht, darüber wird automatisch die Spritzufuhr gekappt, wenn kein Schub benötigt wird. Und das ist auch dann der Fall, wenn die Masse des Autos selbiges dank Gefälle ohne Zutun des Motors beschleunigt.
___
Alt 05.10.2005, 20:11   #16
XXM
Re: Ruckeln
Das mit den 1250 U/min kann man auch bei jedm Gaswegnehmen am Drehzahlmesser sehen. Der hängt dort (vielleicht aber kürzer als 5 sec) und fällt dann sanft ab.
9,0 L/ 100km
Alt 05.10.2005, 20:34   #17
Re: Ruckeln
Das hat aber eher einen anderen Grund. Davon abgesehen, dass im Leerlauf bzw. nach dem Auskuppeln die Schubabschaltung nicht greift, weil sonst der Motor schlicht ausgehen würde. Will heißen: vor der Ampel Motor aus, weil dann schluckt er wieder selbiges.
___
Alt 06.10.2005, 19:05   #18
Kollege_Fuchs
Re: Ruckeln
"Nach längeren Gefällestrecken hab ich bei anschließendem Gasgeben manchmal eine kleine blaue Wolke im Spiegel. Das ist das Öl, was verbrennt, was während der Gefällestrecke über die Ölabstreifringe oder Ventilkappendichtungen in den Brennraum gesaugt wird und beim Gasgeben verbrannt wird"
also sehe ich das richtig wenn ich regelmäßig gefälle strecken fahre (was bei mir der fall ist, habe auch immer eine wolke nach längerer bergabfahrt) verbrenne ich mein motoröl?
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 06.10.2005, 19:09   #19
MX5-Driver
Re: Ruckeln
Jepp.
Durch den Unterdruck im Brennraum bei Schubabschaltung wird in geringen Mengen Motoröl in den Brennraum gesaugt.
Beim Gasgeben verbrennt das dann, frag mich jetzt nicht ob im Zylinder oder erst im Kat. Wahrscheinlich aber in beiden etwas.
Solang der Ölverbauch jedoch akzeptabel bleibt, seh ich da keinen Handlungsbedarf.
Und 0,3l/1000km bei 210.000 Laufleistung können auch für den Kat nicht sonderlich schädlich sein, da die AU-Werte immernoch problemslos waren, weit weit unter dem zulässigen Grenzwert...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 06.10.2005, 19:14   #20
Kollege_Fuchs
Re: Ruckeln
alles klar danke
habe eben grade erst wieder nen halben liter öl nachgefüllt
seid ich diese strecke fahre hab ich so ca nen halben liter auf 1.000 km
da nützt dann wohl auch nicht einer diesen tollen zusätze wo "ölverlust stop" drauf steht
fuchs
Fuchs
