Alt 02.08.2005, 21:13   #11
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: intervallschaltung beim scheibenwischer
Hab jetzt den Link von Mitoma nicht nachverfolgt, kann also sein dass ich "doppelt" schreibe:
da ich das Prob auch schon lange hab und es mir tierisch auf den Keks ging alle 5 Sek auf die Schaltereinheit zu Trommeln hab ich alles mal zerlegt.
Das Relais sitzt direkt auf der Schaltereinheit Oben Vorne. Wenn man also aus Sicht des Tachos blickt schaut man genau drauf.
Hab dann auch versucht die komplette Einheit auszubauen. Ist dann aber aus Zeitmangel und Ehrfurcht vor dem Ährbähg gescheitert.
Die Schaltereinheit lässt sich zwar teilweise zerlegen (die lustigen kleinen Mini-Schräubchen), konnte aber in eingebauten Zustand nicht ausfädeln. Aber ohne Lötkölbchen ist dem Relais glaub ich nicht beizukommen.
Da aber demnächst der Landrat aus dem Kennzeichen gekratzt wird hab ich viel Zeit für die verschiedensten Rep-Arbeiten. Bericht folgt
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 02.08.2005, 23:17   #12
celle
dieses Intervallrelais war, wenn ich mich recht erinnere, das erste Teil das ich bei meinem Xedos selbst gewechselt habe. Das war 1998. Die gute Nachricht ist: er fährt immer noch und die schlechte: es folgten noch viele weitere Teile (naja, was tut man nicht alles für sein "Baby"). Das Relais gab es damals im Conrad Katalog für 1,50DM. Wichtig ist nur, daß die Aussenabmaße und die Betriebsspannung stimmen, die Anschlüsse mußte ich ein wenig "an das Print der Platine anpassen (hinbiegen)". Das hat aber super geklappt. Ich hatte zum wechseln die Platine auf der sich das Relais befindet komplett ausgebaut (ein wenig fummelig), dazu muß aber nur die schwarze Verkleidung am Lenkrad abgebaut werden. Und etwas Vorsicht beim Löten und die Sache läuft wieder.
Viel Spaß!
Alt 11.08.2005, 21:58   #13
gerald
Hallo und danke für die Info,war vor einigen tagen bei Mazda,das Relais welches alles steuert,sitzt unter der Verkleidung unter dem Tacho-Heidenarbeit.Habe Deinen Beitrag zu den Gummibuchsen gelesen,war bei Mazda,Kostenvoranschlag incl. Spureinstellung 265.-- Euro ist das normal??? MFG. Gerald
Alt 14.04.2006, 07:46   #14
gerald
zahnriemen Xedos 6
Hallo wer kann mir einen tip geben?
Suche für einen Xedos 6 Bj.93 einen neuen Zahnriemenkit.
Mfg.Gerald
Alt 14.04.2006, 14:41   #15
Re: zahnriemen Xedos 6
1,6er oder 2,0er? Für den 2,0er gibts das komplett auf ebay um 199€.
Wenn du nur den Zahnriemen tauscht, nimm ihn original bei Mazda.
Alt 14.04.2006, 22:28   #16
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Mazda-Werkstatt!?
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 15.04.2006, 07:38   #17
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
was hat das eigentlich mit dem Scheibenwischer zu tun?
Alt 02.04.2008, 18:11   #18
Hoeppi
Um auf das Problem mit dem Intervallrelais zurückzukommen:
Ich habe das Problem auch - zwar sporadisch, aber auch ab und zu.
Hat jemand inzwischen ne "einfache" Lösung für das Problem, bzw. den Fehler selbst gefunden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
