Als ich vor kurzem die Kompression gemessen habe, hat der dritte Zylinder eAls ich vor kurzem die Kompression gemessen habe, hat der dritte Zylinder eine Abweichung von etwa 3bar.
Das dürfte nicht das Problem sein, wurde bei mir auch gemessen und ein Zylinder hatte nur 9 bar, ist aber noch im akzeptablen Bereich. Außerdem läuft er bei mir ohne Probleme.
Wenn die Kolbenringe so kaputt sind, dass du auf 150km 1L Öl brauchst, dann müsste die Kompresseion weitaus geringer sein und nicht nur auf 1 Zylinder. Ich tippe auch auf Ventilschäffte. Wenn du ein metallisches klickern vom Motor hörst, ist das auch ein Zeichen dafür.
