Alt 14.02.2007, 20:21   #1
Streethawk
Servoöl wechseln
Hab schon seit längerem vor die 15 Jahre alte Pampe von Servolenkungsöl zu wechseln, auch mit dem Hintergrund der Vorsorge, da einige im Forum von Problemen mit der Servolenkungsfunktion berichten.
Folgende Fragen:
1) Wo befindet sich die Ölablassschraube vom Lenkgetriebe?
2) Gibt es einen Servoölfilter und wo befindet der sich? (schätze im Vorratsbehälter?)
3) Servoöl bei unseren Xedos 6 V6 ----> ATF III (DexronII/III) ? oder ein anderes?
Alt 14.02.2007, 20:32   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Folgende Fragen:
1) es gibt keine
2) nur ein kleiner Filter beim einfüllen in den Vorratsbehälter ansonsten ist keiner verbaut
3) Dexron II/III ist das richtige
hoffe weitergeholfen zu haben!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 14:44   #3
Streethawk
Hallo Colty,
Danke für die Antworten, kurz und präzise
Wenn Du mir jetzt noch sagst wie ich das Altöl herausbekomme (zu 1)bin ich wunschlos glücklich
Alt 15.02.2007, 20:00   #4
Bernhard
Das Öl muss man doch irgendwie raus bekommen oder ??
Sicher das es kein Schraube gibt ?
Sonst mit nem Wassersataubsauger!
Alt 15.02.2007, 20:29   #5
Colty
323 CBG
das Öl aus dem Ausgleichsbehälter kannst du einfach absaugen!
den Rest bekommst du am besten raus wenn du den Rücklaufschlauch Abmachst und die Lenkung hin und herbewegst (aber ohne den Motor zu starten und die Räder vorn am besten angehoben!
Dann wieder alles zusammenbauen, Öl auffüllen, Lenkung wieder hin und her (zum entlüften) und erst danach (immer den Ölstand im Auge behalten) den Motor Starten!
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 15.02.2007, 20:45   #6
Streethawk
Mit Rücklaufschlauch meinst Du den Schlauch, der mit dem Servoölbehälter verbunden ist, also hier einfach trennen und (bei Motor aus!) Lenken damits rausläuft?
Und jetzt noch eine Frage: Wieviel Liter Dexron III muss ich dafür besorgen?
Alt 18.02.2007, 20:08   #7
Colty
323 CBG
jo! und 1 Liter ist mehr als genug!
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 18.02.2007, 20:40   #8
Streethawk
Alles klar!
danke
