Alt 30.03.2007, 22:25   #21
xedos9er
Zum Thema schwer schaltende Automatik kann ich leider nichts sagen! Aber dazu:
Zitat von 38Atäk Beitrag anzeigen
also da ich demnächst beide öle wechseln will und euch gerade nichtmehr so ganz folgen kann, was muss ich für meinen X9er 2,5er handschalter sagen damit ich richtig gutes öl ins getriebe und in den motor bekomme.
was sind die wichtigen daten die ich denen nennen sollte??
als ich meinen Wagen (mit Schalter) gekauft habe, kam mir das Ganze auch hakelig vor, besonders beim 1. in den 2. und in den 5.! Hab dann mal im AH nachgehakt: Es wurde auch schon mal Getriebeöl gewechselt- jedoch mit normalem Getriebeöl. Das ist falsch! Das habe ich dann gleich mit ATF nach Dexron III(-G) korrigiert. Und schon ging´s besser.
Deshalb der Tipp: Vernünftiges ATF nach Dexron III (-G, oder noch besser und neuer -H). Ich habe damals das Valvoline Maxlife ATF genommen, da das ATF zusätzliche Pflegeadditive (Polymeraufqueller) enthält. Aber auch das ATF von LiquiMoly (ATF III) oder das Fuchs ATF 4000 sind gute Öle! Füllmenge: 2L
Um ein noch besseres Schalten zu erreichen, soll das Fetten/Ölen der Bowdenzüge helfen. Die werden mit der Zeit auch nicht besser!
Zum Thema Motoröl (Da sich hier im Forum die Meinungen teilen, will ich auch keine erneuten Diskussionen auslösen, sondern nur meine Meinung kurz mitteilen! auch wenn es nicht unbedingt in diesen Thread passt):
Ich verwende ausschließlich vollsynth. Öle mit vorher durchgeführten Motorspülungen (falls erforderlich). Das hat schon bei meinem alten 323F (BG) von '93 bestens funktioniert, dann wird das mir Sicherheit auch gut für nen V6 sein. Derzeit fahre ich das Megol Super Leichtlauf (vollsynth.) 5W-40 = LM Synthoil High Tech 5W-40. Ölverbrauch liegt bei ca. 0,1-0,2L/1000km. Dank dem niedrigen Verdampfungsverlust! In einem Monat ist wieder Ölwechsel angesagt, und da kommt die Nr.1 rein: Mobil 1 0W-40. Mit dem 5W-50 wird dann nachgefüllt, falls erforderlich.
Mehr kann man schmiertechnisch nicht machen. Auch wenn manche jetzt sagen, dass das zu viel des Guten ist - Aber ich denke mir, warum sollte ich weniger gutes Öl zum gleichen Preis oder teurer kaufen? Dann habe ich lieber das Beste und noch reichlich Reserven bis zum Ende des Intervalls.
Aber das wird immer ein Streitthema bleiben, weil noch viel zu viele Halbweisheiten verbreitet werden bzw. die Werkstätten oft auch keine Ahnung haben!
Kriterium bzw. Erkennungsmerkmale für gute Motoröle:
ACEA A3/B4
API SL oder besser SM
Viskosität vorzugsweise xW-40
Freigaben, wie z.B. MB 229.3/5 und BMW LL 98/01, sind Indikatoren für Qualität!
Ich hoffe, dass ich Dir etwas weitergeholfen habe!? Aber das meiste hast Du doch schon bestimmt (dank des Forums) gewusst, ne!?
Geändert von xedos9er (30.03.2007 um 22:36 Uhr)
Alt 31.03.2007, 08:06   #22
Diskussionen gab es genug, daher: Suchwörter für dich:
Hydrostößel, Hüdros, klackern, klappern
... in jeglicher Kombination.
Im Benutzerhandbuch steht Dexron II, im schlauen kleinen Mazda-Öl-Handbüchlein steht ein 90er.
Ich habe jetzt seit etwa eineinhalb Jahren WD90 drinnen, im Winter bekommst du den Ersten so gut wie nicht rein wenn das Öl kalt ist.
Wenn es denn jetzt mal wärmer werden würde (vor 2 Wochen hat´s einen halben Meter geschneit) und ich den Ölverlust lokalisiert habe kommt Dexron III rein.
Alt 31.03.2007, 08:42   #23
Adam Stawinoga
das es am Öl liegen könnte hab ich bzw. hätte ich es mir nicht denken können da es wie gesagt nur zwischen den ersten und zweiten Gang ist und die restlichen gehen rein als hab es keine Schaltung!
Das Öl zu bekommen ist scheinbar kein Problem (bei eBay gibt es genug von) nur zwei Frgaen hätte ich jetzt doch noch schon:
1. wieviel von dem Öl brauch ich (passen in ein Getriebe rein - Miller Automatik)
2. bekomme ich den Filter "NUR" bei Mazda oder hat es z.B. ATU
Adam
Alt 31.03.2007, 09:05   #24
1. steht im Benuzterhandbuch
2. Anruf genügt
Alt 31.03.2007, 09:08   #25
Adam Stawinoga
1. ich habe kein Benutzerhandbuch
2. telefonieren kann man, aber da es hier nur X-Fahrer gibt, habe ich gedacht das diese es besser wissen als die Herren bei ATU und Co.
Adam
