Alt 08.11.2007, 11:11   #11
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von ViennaXedos6 Beitrag anzeigen
Hallo John!
Sorry, aber welche Schalterbeleuchtung meinst Du damit!? Die der Fensterheber, der Spiegel, Heizung, Nebelleuchten...
In Österreich haben wir nur den Conrad; und von dort würde ich mir gerne die richtigen Lämpchen für die Heizung/Lüftung Wahltasten (rechts über der Klima) holen.
Passen die von Dir beschriebenen dort rein!?
Vielen lieben Dank für die Hilfe,
LG aus Wien,
Martin
Hallo Martin,
ja, die sind schon richtig! Die 19 Volt Birnchen von Conrad sind quasi unkaputtbar, haben aber etwa die gleiche Helligkeit.
Mußt nur die alten Birnchen von dem Plastiksockel abnehmen und die Drähte von den neuen wieder genauso drumwickeln. Farbkappe (gibt's notfalls bei Omron) auf das neue Birnchen aufbringen und den Plastiksockel wieder in den Schalter einrasten/drehen.
Die Birnchen für Symbol & Beleuchtung der Schalter sind identisch, nur die Farbkappe ist andersfarbig.
so long & viel Erfolg!
John
Alt 08.11.2007, 12:09   #12
ViennaXedos6
Super John!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
LG aus Wien,
Martin
Alt 11.11.2007, 14:18   #13
JWBehrendt
Super John!
LG aus Wien,
Martin
Hallo Martin,
no problem, solange es hilft!
Hilfreich ist's, wenn man sich ein halb von dem Sockel abgewickeltes Birnchen danebenlegt.
Sinnvoll ist's, wenn man mal ALLE Birnchen auswechselt, dann hat man die nächsten 15 Jahre Ruhe.
Also, viel Erfolg &
so long,
John
Alt 12.11.2007, 07:02   #14
ViennaXedos6
Nochmal Danke,
Ich werd Deinen Rat befolgen und mich mal an die Sache wagen. Was mich noch stutzig macht ist die Tatsache mit den 19V. Sind das nicht normalerweise 12V Lämpchen!? Und leuchten die dann irgendwie heller!?
LG Martin
Alt 12.11.2007, 12:01   #15
JWBehrendt
Nochmal Danke,
LG Martin
Hallo Martin,
ne, ne, die 19V-Lämpchen haben bei 12V etwa die gleiche Leistung wie die 12V-Lämpchen. Die Helligkeit ist in etwa gleich, der Unterschied liegt in der Farbtemperatur - die natürlich - bei den 19V-Lämpchen geringer ist. Daraus resultiert ein etwas gelblicheres Licht. Der Vorteil liegt halt darin, daß sie weit unter der nominellen Spannung betrieben werden, was wiederum die Lebensdauer exponentiell erhöht; das war mit "unkaputtbar" gemeint.
Sicher ist Dir schon aufgefallen, daß Birnchen mit zunehmender Betriebsdauer von innen "schwarz" werden (das ist der verdampfte Anteil des Glühfadens) und somit in ihrer Helligkeit nachlassen (kannst Du deutlich sehen, wenn Du ein altes & ein neues Birnchen gleicher Leistung nebeneinander hälst). Dieser Effekt tritt bei den 19V-Lämpchen nur stark vermindert auf; d.h. die Leuchtkraft ist über die Jahre konstanter als bei den 12V-Lämpchen.
so long,
John
Alt 12.11.2007, 13:10   #16
ViennaXedos6
Alles Klar!
Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich nicht wirklich vom Fach! Danke, dass Du Dir die Mühe mit den ausführlichen Info's gegeben hast! Es ging mir sozusagen ein "Licht" auf
Die Lämpchen reinzulöten ist für mich kein Problem; zu verstehen warum 19V Lämpchen reindürfen (mit all den Auswirkungen) schon! Von daher nochmals Danke für die hilfreichen Infos!
LG Martin
Alt 13.11.2007, 04:07   #17
JWBehrendt
Alles Klar!
LG Martin
Die werden nicht reingelötet, nur gewickelt!
so long,
John
Alt 13.11.2007, 06:44   #18
ViennaXedos6
Autsch - natürlich gewickelt
Jetzt weiß ich auch warum man diese Arbeit in einer beheizten Garage macht und nicht auf der Straße - mir ist gestern gleich ein Halteclip abgebrochen... Loctite wird's schon richten
LG Martin
Alt 12.10.2008, 11:44   #19
Alex1988
welche Lämpchen brauche ich genau für die Knöpfe, die die Lüftung umschalte, also z. B. Füße, Windschutzscheibe, usw.???
Stehe gerade auf dem Schlauch.
Alt 12.10.2008, 18:06   #20
ViennaXedos6
Hello,
steht alles auf Seite 1 in diesem Thread Nimm am besten ein Lämpchen mit zu Conrad, die helfen Dir dort! Mit den Bestellnummern konnten die bei mir in Österreich leider nichts anfangen.
LG Martin
