Alt 23.12.2007, 22:14   #1
maxim
Orangenes Lämpchen beim Xedos 9
Hallo, an meinem Xedos 9 leuchtet ein gelb-orangenes lämpchen, ganz rechts, unter der benzinanzeige, sieht aus wie ein kleines rohr oder sowas .
Kann mir jemand sagen was das bedeutet ?
Danke
Mfg
Maxim
Alt 23.12.2007, 22:16   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Hast schonmal im handbuch nachgesehn?
bei den xedos 6 der serie 2 leuchtet auch ne orange leuchte is aber glaub ich n eiskristall oder so und leuchtet auch nur wenns unter 3 grad geht.
Alt 23.12.2007, 22:18   #3
maxim
Leider hab ich kein handbuch, hab hier im Forum nach einem gefragt aber ist wohl zu dick zum kopieren. Und ka wo ich es herbekommen kann. Im internet gesucht, nix gefunden
Mfg
Maxim
Alt 24.12.2007, 18:57   #4
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
mach doch mal bitte ein Bild und stell das hier ins Forum.
Dann kann die bestimmt schneller und einfacher geholfen werden.
Frohe Weihnachten ans komplette Forum!!!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 20:45   #5
maxim
Danke für den Tipp, aber wie füge ich ein Bild ein ?
Bin noch neu hier .
Frohes Fest euch Allen !!!
Mfg
Maxim
Alt 24.12.2007, 21:02   #6
maxim
http://www.xedos-community.de/attach...1&d=1198526505
ok, hab jetzt hochgeladen, hoffe jemand kann mir helfen
Danke
Mfg
Maxim
Hits:	709
Größe:	85,1 KB
Alt 24.12.2007, 21:20   #7
Ich glaube, das ist die sogenannte "Check Engine" Warnlampe, die ab Schadstoffnorm Euro3 vorgeschrieben ist. Sie leuchtet auf, wenn mit dem Motor, dem Gemisch oder der Lambdaregelung etwas nicht stimmt. Ursachen könnten z.B. defekte Lambdasonden sein.
Das Auslesen des Fehlerspeichers in der Mazda-Werkstatt sollte eigentlich eindeutig Klarheit über die Herkunft des Fehlers bringen.
Alt 24.12.2007, 21:28   #8
maxim
Was ist denn eine Lambdasonde?
Und ist es schlimm wenn die kaputt ist ?
Alt 24.12.2007, 21:41   #9
Laut Wikipedia:
Die Lambdasonde (λ-Sonde) ist ein Sensor, um im Abgas einer Verbrennung das Verhältnis von Luft zu Kraftstoff bestimmen zu können. Die Messung basiert auf dem Restsauerstoffgehalt im Abgas. Sie ist der Hauptsensor im Regelkreis der Lambdaregelung zur katalytischen Abgasreinigung (umgangssprachlich: geregelter Katalysator).
Du hast beim V-Motor (in unserem Fall V6) entweder zwei Lambdasonden, also eine je Zylinderbank in den Auspuffkrümmern oder - bei neueren Fahrzeugen - sogar bis zu vier Stück.
Ist eine Lambdasonde defekt, kann der Motor das Gemisch nicht mehr optimal regeln, der Spritverbrauch steigt, das Gemisch verbrennt nicht optimal, die Leistung sinkt, die Konvertierungsrate des Katalysators sinkt, die Abgase enthalten mehr giftige Schadstoffe als nötig und zulässig.
Zumeist regelt der Motor mangels richtiger Messwerte das Gemisch zu fett oder zu mager, was unter Umständen zu einer zu heißen Verbrennung und dadurch auf Dauer zu kostspieligen Beschädigungen an den Ventilen führen kann.
Aber wie schon erwähnt: erst mal das Steuergerät fragen. Dieses gibt über den Fehlerspeicher Auskunft über das tatsächliche Problem.
Alt 27.12.2007, 16:36   #10
maxim
Hallo, das Große Rätselln ist vorbei,
Der Große Xedos hatte nur etwas Hunger
Hab heute den Tank voll aufgefüllt und das lämpchen war weg
Danke an die Ganze Community
Ung guten Rutsch ins neue Jahr
Maxim
