Alt 06.04.2008, 11:24   #11
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Ihr dürft auch nicht vergessen das die nen Motor dafür raushollen !!
Das ist ne sch.....öne arbeite, alle teile ab getriebe leitungen etc.. und dann anheben, das ganze dann wieder zurück.....
Das rechtvertigt den preis. Ich denke bei mir (incl. 200TKM service u. Wasserpumpe rollen etc.) bin so bei 800€ - 1200€ !
aber was solls es muss doch eh gemacht werde !
gruß Steffi und Sven
Alt 06.04.2008, 18:06   #12
Diese Weisheit mußt du mir aber jetzt einmal genauer darlegen.
Alt 06.04.2008, 18:13   #13
Xs!le
wie jetzt !?
was soll ich da genauer dalegen.... Die bauen den Motor aus um da dran zu kommen !
Wurde mir so gesagt, und ich glaube es.. Stimmt nicht !?
Alt 06.04.2008, 19:44   #14
Björn
Benutzerbild von Björn
Also mein mazda händler sagt er habe so kleine mädchen hände der kommt dahin und macht das ohne motorausbau.
Aber ich denke mal das macht jeder anders. der eine so der andere so.
Alt 06.04.2008, 20:14   #15
Doce
Benutzerbild von Doce
nein die zahnriemen werden alle so geweckselt mir ist kein händler bekannt der dazu den Motor ausbaut.Eine ausnahme gibt es das ist der Miller man tut sich selber nur gutes wenn man dort den Motor zu ausbaut,gerade weil dann auch die 90.000km Inspektion fällig ist und man auch an die kerzen muß.Aber wie gesagt das ist beim Miller auch kein muß.
Alt 07.04.2008, 07:15   #16
Xs!le
hmmm, da bin ich ja mal gespannt....
werde ja an den Motor halter schraben etc. sehen können ob der den rausgeholt hat, bzw frage ich ihn ob er das musste....
Aber jetzt bin ich erstmal baff....
Alt 07.04.2008, 08:08   #17
Doce
na kommt drauf an welchen halter du dir danach ansehen willst.Der linke in blick richtung auf den Motor wurd sowieso aus gebaut.Aber kannst beruhigt sein keiner baut dein Motor dazu aus.
Alt 07.04.2008, 19:37   #18
Xs!le
also ich hab ihn wieder !!!!
und wow was ein Preiß !!!
incl. Steuern 1521,15€ !!!
Nein das war nicht nur der Zahnriemen. Die haben für alles 68 AW gebraucht (374€).
Auflistung:
200.000 KM Inspektion mit Motoröl und Filter
Zahnriemen erneuert und Steuerzeiten eingestellt
Wasserpumpe erneuert
Umlenkrollen und Zahnspanner erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Lohnkosten 68 AW =374,00€
Altölentsorgung = 5,36€
KFZ elektronisch vermessen & Achsgeometrie eingestellt = 58,82€
Zahnriemen = 57,10€
Umlenkrolle =118,76€
Zahnriemenspannrolle =123,00€
Umlenkrolle = 99,54€
Zahnriemenspannrolle =176,29€
Luftfiltereinsatz = 20,32€
Kraftstofffilter = 17,70€
Oelfilter = 6,63€
Öle-Fette-Schmiermittel = 2,60€
Getriebeöl ELFMATIC G3 SYN (0,3L) = 2,70€
Dichtung = 1,24€
Kühlerfrostschutz Destiliert (5 Liter) = 24,80€
Zündkerzen = 20,10€
Wasserpumpe = 97,00€
Riemenscheibe = 40,22€
Dichtung (AF) = 19,40€
Halter = 8,36€
Bolzen = 4,34€
Netto =1278,28€
MWST = 242,87€
Brutto =1521,15€
Betrag dankent erhalten
wow was eine schreiberrei.... aber was ich sagen muss... der ist definitiv rühiger und liegt nach der Spureinstellung besser auf der Strasse.
Interresanter weiße ist das klackern von der Tellerfeder weg !!! (nicht das ich was dagegen hab !)
Also war zwar schweine teuer aber hat sich gelohnt ! So jetzt muss er aber nochmal 16 Jahre fahren....
Achja den Innenfilter von der Lüftung hat er auch gewechselt aber nicht aufgeschrieben (qausi als "give away")..Kann ich nur empfehlen wenn man ein Raucher auto hat, riecht danach wie neu !
Alt 07.04.2008, 19:50   #19
2x Zahnriemenspannrolle? Da gibt es nur eine!
Halter, Bolzen?
Und wofür den Zahnriemenspanner erneuert?
Ich deneke die zweite ZRSR soll der Spanner sein.
Ja, so sieht das mit Original Mazda Ersatzteilen aus, aber ob sid auch die verwendet haben und nicht aus dem Zubehöhr?
Alt 07.04.2008, 19:51   #20
Xs!le
achja und den motor hatten die nicht raus. nichtmal die Battery abgeklemmt, es waren nähmlich noch alle einstellungen im Radio !
