					Zitat von  Espiyeli
				also ich habe dieses Problem auch.
Ich habe vor ein zwei wochen auch spureinstelluzng machen lassen aber zieht immer noch nach rechts. Entweder hat der Kollege mich verarscht oder die spureinstellung hält wohl net!?
auch wenn sportfedern und breitreifen man hat!!
also was machen ????
Grüsse
Aydin
 Zieht er von alleine nach rechts oder stimmt nur die Lenkradeinstellung nicht? Richtige Spureinstellung heißt nicht, dass auch das Lenkrad richtig eingestellt ist.
Ich kann es nur immer wieder empfehlen die Spur selber mit einer geraden langen Stange (am besten Aluprofil) zu prüfen.
- Fahrzeug gerade abstellen
- Stange am jeweiligen Vorderreifen seitlich auflegen (sofern dies die Felgen zulassen, ggf. auf Ausgleichsgewichte / Ventil achten)
- Ende der Stange darf von der Außenseite des Hinterrades nur minimal ca. 5 mm versetzt sein (je nachdem ob Vor- oder Nachspur bevorzugt)
- beide Seiten sollten selbes Ergebnis liefern (ansonsten steht Fahrzeug ggf. nicht gerade)
- Auto ein paar Meter verfahren und Messung wiederholen
Grundsätzlich sei nochmals erwähnt, dass die Aussage - dass sich der Sturz nicht einstellen lässt - meist darauf beruht, dass die Einstellung nur bei ausgebauten Federbein erfolgen kann. Meines Wissens gibt es auch bei Mazda keine Anleitung, um wieviel die Einstellplatte bei wieviel Sturzabweichung verdreht werden muss. Insofern muss die Platte also auf gut Glück verdreht werden und nach dem erneuten Einbau stimmt der Sturz ggf. immer noch nicht.
