Alt 06.10.2008, 20:58   #21
Alex1988
ich habe diese Felgen im Visier, kann mir jemand sagen ob ich Bördeln muss, wenn das Auto 30 mm tiefergelegt ist??
http://cgi.ebay.de/DBV-S-Australia-s...d=p3286.c0.m14
Alt 07.10.2008, 00:33   #22
Hallo Alex,
also ich habe auf meinem Xedos 8,5x17 ET35. Da sollte die 8" breite mit ET40 passen. Ich hab allerdings noch Federwegsbegrenzer verbaut. Somit kann man das bördeln umgehen. Besser is natürlich bördeln weil man mehr Federweg hat. Ich bin aber noch nie so weit eingefedert das es die Federwegsbegrenzer berührt hat.
Übrigens bei den Felgen passt der Lochkreis nicht. Der Xedos hat 5x 114,3!!! Die 114 passt nicht!
Gruß Peter
Alt 07.10.2008, 09:04   #23
Alex1988
Daumen hoch
Hallo Peter,
ist dein Xedos auch tiefergelegt? wenn ja wieviel?
Ich denke das der Lochkreis 114 passt, da der X6 im Gutachten der Felgen drin ist. Aber Danke für den hinweis.
Mfg
Alt 07.10.2008, 10:39   #24
Mein X6 ist 50/35 (GTS-Fahrwerk) tiefer.
Frag lieber nochmal bei dem Händler nach ob sie passt. Ich hab eine Felge hier mit 114er Lochkreis und die geht noch nichtmal mit Gewalt auf den Xedos.
Gruß Peter
Alt 07.10.2008, 10:49   #25
Einen Lochkreis 114 mm gibt es offiziell meiner Kenntnis und den mir vorliegenden Listen nach gar nicht. Eigentlich gibt es nur 114,3 mm, darunter 112 mm und darüber 120 mm - wobei ich auch schon vom Sonderformat 115 mm gehört habe, das dann aber mit 114,3 mm kompatibel ist. Und selbst wenn: das ist ein drittel Millimeter über den kompletten Lochkreis, also rund 0,15 mm je Schraube. So präzise sind nicht mal die Schrauben geschnitten, als würde das einen Unterschied machen....
Allerdings sind ja Lochkreis und Lochzahl noch nicht alles. Auch auf die Mittenlochbohrung kommt es an. Und wenn die Felge ein zu kleines Mittenloch hat, passt sie schlicht nicht auf die Achse des Xedos. Da hilft dann auch keine Gewalt.
Alt 07.10.2008, 12:04   #26
s!lv6rsurf6r
@Peter: Denke auch dass das Problem dann eher das Mittenloch ist. Soweit ich weiß ist nämlich mit 114 auch 114,2 gemeint (siehe ebay).
Also keine Sorge... wenn der X6 im Gutachten steht dann muss es generell auch passen.
Alt 07.10.2008, 13:46   #27
Kann auch sein das ich mich irre aber bei der Felge stand 114er Lochkreis dabei. Mittelloch passt. Die Radbolzen stehen etwas anders als die Löcher in der Felge. Vielleicht war auch die Angabe des Lochkreis falsch. Muss ich bei Gelegenheit mal nachsehen.
Ich wollte es nur mal erwähnen. Besser man schaut einmal zu viel als einmal zu wenig
Gruß Peter
Alt 07.10.2008, 13:55   #28
Vielleicht 112er Lochkreis? Also VW, Audi und Co. (Satan weiche von mir... )
