Alt 25.03.2009, 01:42   #1
Peter-40
Frage Hilfe Kühlflüssigkeit - G48 / G30 -- Grün.....
bin über Google auf das Forum gestoßen, deshalb denke ich das mir hier eventuell geholfen wird.
meine Frage, hab mir einen Mazda Xedos 6 -- 2.0 --- V6 --- BJ. 1994 gekauft, da die Kühlflüssigkeit gewechselt werden musste, habe ich das Glysantin G 48 (GRÜN-BLAU ) nach Empfehlung von Verkäufer (Die mit den drei Buchstaben) gekauft, war das einzige was nicht zu dem Billigstem gehört hat, der meinte auch das es auch für Mazda geeignet ist, wurde noch vor 2 Jahren Beworben, hab es schon eingeführt, nun lese ich dass ich das Glysantin G 30 verwenden sollte, muss ich jetzt wieder unbedingt wechseln? Hab ja einiges Gelesen die Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe… Kaput gehen kann ... Gibt es überhaupt irgendwelche unterschiede? War auch bei Aral, Shell etc. die meinten auch das es eh egal ist, da alle gut sind.
Hab auch folgendes hier im Forum gefunden
„Also das rote auf keinen Fall nehmen, wenn vorher grünes oder blaues Kühlmittel drin war/ist. Das rote ist eigentlich nur für Aluminium-Motoren zu verwenden. Vorzugsweise von Audi und VW. Also ich würde das normale grüne oder das neue blaue verwenden. Diese beiden sollten auch problemlos mischbar sein. Das rote Kühlmittel ist auf keinen Fall mit dem blauen oder grünen mischbar“
Hmm das wäre dann die G30 ??? Verwirrung pur ???
Gruß.
Alt 29.03.2009, 17:44   #2
atlantic
also ich kenns nur so:
Ist blaue drinn = dann mach auch wieder blaue rein.
Ist es Grüne = dann nimm grüne.
Rote solltest du meiden ( Grund ????? keine Ahnung, aber mein Kumpel = automech. wird schon wissen warum)
Ich hab auch schon auf original-grüne ein bisschen blaue Flüssigkeit nachgefüllt.
Und das Auto läuft und läuft
Alt 29.03.2009, 17:56   #3
Unsere Rote in der Firma ist .... extra für Alumotore, und die Fahrzeuge dort werden ein "wenig" anders beansprucht als unsere "Sonntagsautos".
Alt 29.03.2009, 19:02   #4
Im Mazda kommt normalerweise Kühlerfrostschutz auf Äthylenglycolbasis zum Einsatz und das ist standardmäßig blau und kostet bei Mazda ganz ordentlich.
Ich habe hier aber noch so eine Art Säureheber rumliegen mit dem man die Erstarrungstemperatur des Kühlmittels testen kann.
Das Ding unterscheidet zwei Arten von Kühlmittel, nämlich solches auf Methanolbasis und das auf Äthylenklycolbasis.
Bei Methanolbasis ist es für niedrigere Temperaturen besser geeignet wenn die Dichte geringer ist und bei Äthylenglycol umgedreht, aber so richtig erschließt sich mir das nicht
Logisch erscheint aber, dass man diese verschiedenen Mittelchen nicht miteinander mischen sollte.
Beim Wechsel des Kühlmittels auf einen anderen Typ hat man sicher auch die Schwierigkeit es komplett entleert zu bekommen und dann stellt sich wieder die Frage nach der Mischbarkeit.
Gift
Alt 30.03.2009, 03:10   #5
Säureheber ist für die Autobatterie, Refraktometer ist der Name den du meinst.
Alt 30.03.2009, 05:32   #6
Danke.
Alt 30.03.2009, 08:55   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hi Hatschi,
doch, gibt (gab) es! Hab' hier auch noch genau so ein Teil wie Gift2 es beschreibt. Arbeitet mit Schwimmer --> spez. Wichte.
Refraktometer sollte auch gehen, wenn man die Maßeinheiten kennt & umrechnen kann. Weisst Du da was?
so long,
John
Alt 30.03.2009, 17:28   #8
Ich kann jetzt nicht ein Foto von allen drei Teilen machen da ich nur den Kühlerfrostschutzmesser hier habe.
Ja, möglich das Gift2 das Teil mit dem Schwimmer gemeint hat, Refraktometer kostet auch ein "wenig" mehr und gibt den Anteil in % an, ist aber schon eine Weile her das ich damit gearbeitet habe.
Alt 30.03.2009, 18:12   #9
Genau das Teil hab ich hier mit dem Schwimmer, jedoch begreife ich noch immer nicht, warum auf Methanolbasis eine geringere Dichte höheren Frostschutz bedeutet und das bei Äthylenglycol umgekehrt ist
Alkohol hat vermutlich eine geringere Dichte als Wasser und andersrum bei Äthylenklycol.
Wenn ich den Schwimmer in reines Wasser gebe, dann schwebt er genau auf der Trennlinie der beiden Medien die diese Skala auseinanderhält.
Bei meinem X hab ich das aber noch nicht probiert, da er ja kein Kühlmittel verliert.
Das Teil ist noch aus Zeiten wo ich einen 2.0 Coupe mit 100PS und Vergaser hatte läßt sich aber wunderbar zum absaugen der Bremsflüssigkeit usw. nutzen.
Gift
Alt 30.03.2009, 20:15   #10
loelik
Hallo!
Ich habe, vor kurzem, statt Scheibenwaschanlage, mein Kühler mit Frostschutzmittel nachgefüllt. Ob ca 200ml für Kühlersystem schädlich sind?
Gruß, Alex
