Alt 17.07.2009, 02:18   #11
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
@ gift2: dachte auch es liegt erst am relais welches nicht richtig schalter oder so, war aber nicht so. ansonsten gibts ja nicht viele bauteile die man nacheinander abklemmen könnte, danke dir aber trotzdem, werde berichten sobald es funktioniert
@ sepp: soll er doch recht haben , ist mir relativ egal
@ mr_grt: ja endlich wieder ein xenon thread , also ich hab da ein relais drin, welches extra schaltet + einer 20A sicherung
@ hörnchenmeister: kann es jetzt schlecht testen, ist schon fest verbaut^^
@ olli: ich mein jetzt die sicherung vom hid kit selbst, könnt wirklich sein dass die beim zünden zuviele Ampere ziehen, weiß es nicht, ich werds mal mit ner größeren sicherung versuchen.
kennst du dich sonst mit hid kits aus? bin nämlich auch aus DD
Alt 17.07.2009, 11:46   #12
Spanki
das selbe problem hatte ich mal bei meinem alten x6
bei mir war der brenner selbst defekt immer beim lichteinschalten flog ne sicherung.
probi. es mal aus einen brenner absch. und dann das licht anzumachen wenn die siche. wieder tot ist dann versuch die nächst seite mal aus .
Alt 17.07.2009, 14:51   #13
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
danke, guter tipp muss ich mal ausprobieren
Alt 17.07.2009, 17:37   #14
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Nee, ich kenne mich leider nicht damit aus, hab sowas noch nie in den Händen gehabt. Habe das jetzt einfach mal aus meinem Basis-Wissen über Xenon hergeleitet
Olli
