23.07.2009, 17:29
#21
Hey Ole,
ich habe Dexron 3 drinnen.
Dexron 2 würde ich nicht nehmen, zumindest nach dem was ich so drüber gelesen habe.
Weiss halt auch nicht, obs gut ist, wenn ich z.b beim nächsten mal was noch besseres reinkippe. ( Vermischt )
Gruß, Thomas
23.07.2009, 20:54
#22
Zitat von Nipponcruiser
Hey Micha,
kurz nach dem kauf meines X9 bemerkte ich, dass er im unteren Drehzahlbereich brummelt ( So 1400/Umin 4ter Gang meistens so bei 50km/h )
Davor wusste ich auch noch nix über die Problematik des X9 Getriebes.
Auf Rat der Community und meiner Werkstatt wechselten wir das Öl, samt Filter und Sieben. ( Ölwanne runter, bisschen was noch von oben weggesaugt )
Siebe waren sogar recht sauber, ledeglich die Ölwanne hatte Schlamm.
Da man da aber nicht alles an Öl so rauskriegt, fuhr ich erstmal so 1000km, und dann wurde nochmal abgelassen und abgesaugt. So wurden gute 6 Liter gewechselt.
Jedenfalls merkte man den Unterschied schon nach dem ersten Wechsel.
Gruß, Thomas
He Thomas,
dieses "Grummeln" -insbes. beim Gleiten in der Stadt, also bei 1500rpm- kommt mir bekannt vor.
Ich habe morgen einen Termin in der Werkstatt, dann wollen wir mal gucken. Mechaniker meinte erstaunt, dass er ein wartungsfreies System nicht ohne Veranlassung öffnen würde - diese haben wir jetzt ja. Und wenn sich morgen alle wegen meiner Übervorsicht kugeln, weiß ich wenigstens, dass das Getriebe gut aussieht
Micha
31.07.2009, 07:17
#24
noch kein Werkstattbesuch
konnte leider noch nicht zur Werkstatt
Werde dann berichten
PS. Nach dem Problem im anderen Bereich (ausgeschlagene Antriebe) hört es sich nicht an, dafür ist es m.E. zu wenig.
Grüße!
31.07.2009, 08:17
#25
Hey Micha,
japp, das klingt ähnlich, und wie von Land_Streicher zitiert gabs da von mir einen Beitrag im Forum. ( Es waren glaub zwei, als das Problem wieder weg war )
Wie gesagt; Seit dem Ölwechsel ist alles bestens, und das Getriebe schaltet ruhig und sanft. ( Um 14tkm gefahren )
Letzens hatte ich wieder ein Geräusch bei ähnlicher Drehzahl, was sich als harmlos rausstellte; Kurz hinter dem Krümmer war ein 6cm breites Blech am Auspuff abgerostet, und verursachte ein recht lautes Schäppern.
Grüße, Thomas
02.08.2009, 20:17
#26
He Thomas,
die Woche klappts hoffentlich mit der Werkstatt, und dann kann ich mal Meldung machen. Im Moment ist mir der Tag einfach zu kurz
Grüße,
Michael
10.08.2009, 22:13
#27
So ich habe ihn endlich wieder, hat mich nur schlappe 3979,06 € gekostet, also etwas über die hälfte von dem was mein X noch wert ist, aber was tun wir nicht alles für unseren Xedos. Naja bis auf das ich mich jetzt mit meiner Stammwerkstadt verkracht habe, ist soweit alles gut verlaufen und er fährt wieder.
13.11.2009, 12:40
#28
Statusbericht
Hallo Jungs
nach nur wenigen Monaten habe ich jetzt das Getriebeöl wechseln lassen.
Abgesehen davon, dass der arme Mechaniker mit der vollen Wanne rangieren musste (mangels Ablass- Schraube  ), habe ich jetzt einen neuen Filter und neues Dextron3 drin.
Zustand des Getriebes lt. Werkstatt: leicht ölig. (ich dachte immer, dafür wäre Getriebeöl da?!?!). Ansonsten fehlerfrei, ebenso wie das gesamte Auto *freu*.
Habe beim bisherigen Fahren keinen Unterschied zu vorher bemerkt.
Gruß aus Berlin!
Michael
13.11.2009, 14:30
#29
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hi!
Darf ich fragen wieviel km dein X drauf hat!? Und welches BJ.???
Ich wollte mein Getriebeöl auch machen vor dem Winterschlaf, aber meine Werkstatt (Ford) hat sich nicht getraut die Ölwanne aufzumachen, weil sie angeblich schon zu stark verrostet ist! (ich fahre nur im sommer)
Was hast du alles getauscht? Nur Öl oder auch Siebe und Dichtungen???
MfG Toby
13.11.2009, 16:25
#30
Klar darfste fragen
KM: 57.000
BJ: 2003
Tausch von Öl und Filter, mehr nicht. Glaube ich
Die Wanne war ordentlich fest, aber 2 Mann + etwas Mut sollten das richten
Na dann, viel Erfolg!
Micha
