Alt 13.12.2009, 18:42   #51
Kurt
Hallo ich hab mir jetzt auch ne größere Batterie eingebaut mit der Länge von 27,5, Höhe von 19,5cm und Breit ist sie die Standard 17,5cm. Seitdem springt er schon an wenn ich nur kurz am Zündschlüssel tippe
Welche Batterie ist es denn? Passt wirklich eine 278x175x195 in den Xedos 6?
Brauche auch eine neue Batterie und habe an diese gedacht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
ist 3ter im Test und sehr günstig
http://www.testberichte.de/a/auto-ba...09/182351.html
Passt die bei mir, X6 SErie 2? Hab nämlich von der Breite irgendwie nur so 25-26cm gemessen, aber niemals 27,5-27,8cm
Kurt
Alt 13.12.2009, 20:29   #52
Propaganda
Sorry wenn ich da zwischen funke aber eine physikalisch unmögliche Aussage. Wenn Dein Anlasser besser und sauberer durchzieht möchte ich das gerne glauben.Aber alles andere ist für dahergeholt.
Gruß Propa
Alt 13.12.2009, 22:19   #53
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Gruß Propa
Das hab ich ja nur so geschrieben - es fühlte sich im ersten Moment so an
Mfg Chris
mfg Chris
Alt 13.12.2009, 22:27   #54
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Kurt
Also Ich denke nicht dass es ein Unterschied bei der Batteriebefestigung gibt zwischen Serie 1 und 2.
Meine passt rein :Länge von 27,5cm, Höhe von 19,5cm und Breit ist sie die Standard 17,5cm.
Allerdings muss man da ein paar Sachen rausbauen wie den Plastikboden ... dann passt sie ohne weiteres rein
Ich kann dir morgen Bilder machen und sie hier einstellen was ich alles rausgebaut habe.
Mfg Chris
mfg Chris
Alt 14.12.2009, 00:55   #55
Kurt
hauptsache passt irgendwie rein, wenn bisschen arbeit dahinte steckt ist egal.hoffe die hält wieder die nächsten jahre
meine letzte banner powerbull mit 62ah ist nach 4 jahren am ende, ich muss jedesmal batterie überbrücken. zuviel verbraucher und zuviele (tief)entladungen.
gruß
kurt
Alt 14.12.2009, 09:17   #56
Streethawk
Hallo Leute,
Falls Der Wagen für eine längere Zeit stehen soll, besorgt Euch einen Batterie Drehschalter. Mit einem kleinen Drehrad schaltet Ihr das Plus an oder aus.
(Ist wie Batterie abklemmen, nur viel einfacher). Ideal zum Überwintern.
Alt 14.12.2009, 11:24   #57
Kurt
wo kriege ich den sowas her? gibts das im baumarkt?
Alt 14.12.2009, 16:39   #58
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Mfg Chris
ich musste den bügel ein bisschen biegen ----> passt jetzt super!
Alt 15.12.2009, 11:09   #59
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
So dass Zeug hab ich ausgebaut.
Hits:	544
Größe:	73,1 KB
das wär einmal die Plastikwanne, und dann die eisenplatte drunter noch dass sind etliche cm die man spart damit eine 19,5 hohe Batterie reinpasst.
Je nach länge der Batterie musst du den unteren Deckel des Luftfilters auch demontieren und ggf. gleich komplett gegen einen Sportluftfilter tauschen
Hits:	491
Größe:	36,7 KB
so einen hab ich jetzt drin
mfg Chris
Alt 15.12.2009, 20:30   #60
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
den luffi würd ich nicht empfehlen da er dir nichts bringt, eher passiert das gegenteil, und von der legalität red ich erst gar nicht
