Alt 19.12.2009, 21:48   #11
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
Rot ist das Zeug .......
Alt 19.12.2009, 21:51   #12
Komisch, aus meiner BASF Glysantin Flasche kommt eindeutig eine blaue Flüssigkeit. Und Farbenblind bin ich nachweisbar eigentlich nicht.
Gibt es das Zeug vielleicht in verschiedenen Farben?
Alt 19.12.2009, 21:51   #13
x9 millercycle
auf meinem Kanister steht es mit C habe grad nachgeschaut ....
wie bekomme ich ein Bild hir rein dann zeig ich es dir !
Alt 19.12.2009, 22:00   #14
Man möge mich korrigieren, falls ich doch Farbenblind bin, aber für mich sieht das Zeug blau aus...
Hits:	311
Größe:	66,7 KB
Alt 19.12.2009, 22:21   #15
x9 millercycle
antwort !
das Zeug gibts Grün , Blau , Rot , Gelb
Alt 19.12.2009, 22:22   #16
Darf man sich die Farbe dann nach persönlichem Geschmack oder nach Wagenfarbe aussuchen oder hat Farbe einen tieferen Sinn?
Alt 19.12.2009, 22:23   #17
x9 millercycle
noch was
Gibt sovioel verschiedene arten und für Verschiedene Motoren ! weil es Zylinderköpfe aus Guß , Alu usw Gibt !
achten auf Herstellerfreigaben ! das Rote für VW geht überall nur bei Gußköpfe nicht !
Alt 20.12.2009, 20:51   #18
Somba
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
unten am lüftermotor am handschuhfach ist ein wiederstand ! sieht aus wie viele drähte ist eingeschraubt ! kann sein das der defekt ist ! oder termostat !
werden die schläuche wo an der spritzwand in den innenraum gehen sind heiß genug ?? die vom kühler auch oben und unten ?
clysantin sollte mind. -30 crad haben !
Hi die Heizung hat sich wieder zum Teil Normalisiert es kommt wieder
warme Luft raus aber nicht Heis, auf Stuffe zwei kommt es recht warm raus
und Stuffe drei im Stand wird es kalt nur auf der Autobahn bei hoher geschwindigkeit wird es warm. Das Auto selber wird nur ganz langsam warm.
Das laute geräuch ist so gut wie weg es ist nurnoch zu hören bei Stuffe drei.
Die Klima selber geht aber immer noch nicht.
Wenn es mal wieder etwas wärmer ist schau ich mir mal die Heizungselemente genauer an.
Gruß Meiko
Alt 20.12.2009, 21:43   #19
x9 millercycle
versuche
termostat ?
Alt 20.12.2009, 22:46   #20
milfhunta
ich sag auch das thermostat ist im halbgeschlossenen zustand fest
