Alt 29.03.2010, 20:26   #11
eierspeiss
so einfach!!!!
ich grab mir ein loch!!
und was sagst du zu dem was man sieht???
Geändert von eierspeiss (23.09.2010 um 15:25 Uhr)
Alt 29.03.2010, 20:33   #12
Das ist mal eine sehr individuelle Bastelei....
Alt 29.03.2010, 20:57   #13
Tut mir leid, aber mir laufen gerade vor lachen die Tränen runter und ich krieg mich nicht mehr ein.
Das Ding muß unbedingt raus, den du läufst Gefahr, dass er ungefilterte Luft bekommt.
Nicht mehr viel fahren und unbedingt originalen Luftfilterkasten + Filter besorgen.
Alt 29.03.2010, 20:57   #14
eierspeiss
Der Vorbesitzer sah auch individuell aus
kleiner scherz!
im ernst!
in einem einer vorherigen beiteräge kam das wort motorschaden vor in verbindung mit so einer art luftfilter!
macht mir ein bischen sorge dieses wort!
wenn mann dedenkt das ich im grossen und ganzen mit dem auto mehr als zufrieden bin....vorallem austattung und optik(naja; von ehemals Volvo V70 kein all zu grosses wunder)
aufgrund dessen das sich der pilz erst bei hoher drehzahl hörbar macht, mache ich mir bei einer event. verkehrskontrolle keine sorgen. welcher depp fährt mit vollgas von ebensolcher davon!
von daher kein problem und keine eile....
aber das mit "motorschaden"........naja!!
Alt 29.03.2010, 21:02   #15
Es ist nicht so, dass der Motor binnen weniger Kilometer in die Luft fliegt. Es ist aber so, dass der Motor schon gerne eine saubere Verbrennung haben möchte und wenn er dauerhaft nicht richtig sauber verbrennt und daher ständig Sprit wie ein Blöder rein pumpen muss, ist das der Lebensdauer des Motors nicht unbedingt zuträglich. Irgendwann nimmt der Motor dann halt auch mal Schaden.
Alt 29.03.2010, 21:03   #16
eierspeiss
@GIFT2
nich mehr viel fahren????? hääää??
muss am WE nach Kroatien! hin und retour 1100km!!!
was jetzt?
Alt 29.03.2010, 21:06   #17
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Total übertrieben - dann müsste es z.B. in der DTM nur so von Motorschäden hageln, da diese Motoren auch Durch "Pilze" atmen
mfg Chris
Alt 29.03.2010, 21:09   #18
kleiner scherz!
Bleib optimistisch und mach das wieder original.
Wenn der Schlauch (der von vorne in die Mitte des Filters geht) angeschlossen ist, also Luft saugen kann .. dann hätte der Typ den Filter auch gleich ganz weglassen können.
Je nachdem wie weit und unter welchen Bedingungen man damit gefahren ist, kann die Maschine schon mal bissel Dreck gezogen haben, aber eher unwahrscheinlich. Ich hatte meinen Liftfilter mal nach 70tkm getauscht und der wahr noch total OK, also keine Bange.
Alt 29.03.2010, 21:13   #19
Das ist ja in etwa so, als wenn man Dir den Mund zu hält und Dich durch die Nase nur heiße Sauna-Luft atmen lässt. Das geht eine ganze Weile gut, aber irgendwann findest Du Dich dann in nicht ganz so gesundem Zustand im Krankenhaus wieder.
@DGFxedos6V6: im Motorsport werden zwar auch offene Luftfilter eingesetzt, aber ganz gewiss nicht mitten im Motorraum montiert, dass er munter warme Luft zieht. Je mehr Leistung der Motor entwickeln soll, umso wichtiger ist es, möglichst viel möglichst kalte Luft in den Motor zu bekommen. Aber ganz sicher nicht warme Luft.
Alt 29.03.2010, 21:19   #20
@GIFT2
was jetzt?
Aber nicht mit 12,5 statt 7,5 Litern Super oder ? Deine Maschine wird im Notlauf sein.
11 x 5 = 55 Liter = kannst dir selber ausrechnen was die Ersparnis wäre.
Aber gut, du wirst es dir nicht raussuchen können.
Wünsch dir Glück
