Alt 15.05.2010, 20:37   #11
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
wie erkenne ich das ??? da sitz auch das motorsteuergerät !
Das Motorsteuergerät ist groß und Metallgehäuse etwa 16x16cm im Quadrat und das Airbag-Steuergerät ist kleiner 10x10 im Quadrat und schwarzes Plastikgehäuse. Ich hoffe das ist beim X9 in etwa ähnlich.
Alt 16.05.2010, 14:58   #12
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das Motorsteuergerät sollte eigentlich weiter vorne sitzen, quasi unterm Radioschacht, und das Airbagsteuergerät noch nen ganzes Stück weiter vorne, auf Höhe des Wärmetauschers (hoffe dass Mazda sich beim X9 da auch an das Schema der restlichen Baureihen gehalten hat). Außerdem hat das Airbagsteuergerät deutlich weniger Pins am Stecker als das Motorsteuergerät
Xedos 6: | MX-5:
Alt 16.05.2010, 19:16   #13
DocRW
Ihr spart am falschen Ende , MAZDA Werkstatt aufsuchen.
Die können garantiert helfen.
MfG DocRW
Alt 16.05.2010, 19:40   #14
Das kann ich aus Erfahrung nur bestätigen. Die freundliche Mazda-Werkstatt hilft gerne. Macht 1.800 Euro plus Mehrwertsteuer plus Einbau für ein neues Steuergerät. So läuft das nämlich bei allen mir bekannten Mazda-Werkstätten erfahrungsgemäß grundsätzlich immer, egal ob wir vom Airbag oder vom ABS reden *seufz*
Für den Gegenwert der vielen neuen Steuergeräte, die ich laut Mazda-Diagnosen schon drin haben müsste, hätte ich mir inzwischen einen neuen RX-8 kaufen können. Ich teste es immer wieder gerne an, zum Glück spiele ich das Spielchen nie bis zum Ende mit...
Alt 16.05.2010, 19:44   #15
Na du machst mir vielleicht Spaß ich war vor 2,5 Jahren das letzte mal in einer Mazda-Werkstatt zum TÜV.
Da habe ich eine Spurstange bezahlt die niemals getauscht wurde und mir wurden hinten für 63 Euro die Bremsscheiben (im eingebauten Zustand) abgeschliffen (für 30 Euro hätte ich 2 neue bekommen) und mir ebenfalls hinten ein regenerierter Bremssattel für 200 Euro ohne Arbeit montiert.
Das war der definitiv letzte Tag wo mein Auto eine Mazda-Werkstatt gesehen hat.
Bei dieser Gelegenheit hat man mich darauf aufmerksam gemacht das mein Airbagsteuergerät sporadisch einen (angeblich nicht dokumentierten) Fehler ausgibt - nämlich 9mal blinken - Pause - neunmal blinken.
Zu diesem Zeitpunkt war bereits hier im Forum dokumentiert, dass es sich dabei um ein Kontaktproblem zu einem der vorderen 3 Sensoren handelt.
Sucht euch einfach wirklich eine Werkstatt des Vertrauens und hinterfragt die Probleme. Oder besser - selbst machen.
Gruß, Gift
Alt 16.05.2010, 19:52   #16
hörnchenmeister
Hey Andre, zum Schulz und Pohle fahr ich auch nur noch um mir Ölfilter und Co. zu kaufen
Alt 16.05.2010, 20:16   #17
@Stephan, ich würde mir dort nicht mal eine Zündkerze holen und auf einen geschenkten Kaffee verzichten.
Aber schön, dass es die Kontakte übers Forum gibt
Hab übrigens noch Winterreifen drauf - ist das sehr schlimm ?
Bei den Temperaturen sicher nicht, denke ich
Andre
Alt 16.05.2010, 20:17   #18
DocRW
Ich hab doch nur gesagt das die helfen können , das muß nicht heißen das da direkt viele € fällig werden.
Ich kann auch manche Werkstätten verstehen das sie direkt sagen : Steuergerät defekt.
Meistens hängen die Leute nur rum, fragen : Was könnte das sein???
Der Meister oder Monteur investiert Zeit für Erklärung und Gesabbel, und kommt es noch nicht mal zu einem bezahlten Auftrag, weil man kennt ja einen der es billiger macht
Haben die auch an deinem Xedos gearbeitet, oder warst du auch nur fragen
Nicht böse sein, aber auch mal die andere Seite verstehen, oder wenn sie natürlich Sch....e machen, bescheid sagen und die Werkstatt wechseln.
Schlechte Erfahrungen hat jeder schon mal gemacht, aber ihr kennt doch die Sache mit dem Kamm.
Alt 16.05.2010, 20:19   #19
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
will doch nur wissen wie ich das steuergerät erkenne ! und wo es sitzt !
helfen kann ich mir dann selber ! grüßle
Alt 16.05.2010, 20:27   #20
Auch wenn's gerade offtopic ist:
Mazda-Werkstatt 1 hatte damals meinen X6 einen ganzen Tag in der Werkstatt. Diagnose vom Meister persönlich: Zylinderkopfdichtung defekt, >2500 Euro. Tatsächlicher Schaden: Kühlerverschlussdeckel, 20 Euro.
Mazda-Werkstatt 2 und 2 x Werkstatt 3 (im Abstand von zwei Jahren), jeweils einen ganzen Arbeitstag, Diagnose: Airbagsteuergerät defekt, jeweils >2000 Euro. Tatsächliche Fehler: einmal Stecker am D-Sensor korridiert, 2 x die allseits bekannte, typische Kabelbaumunterbrechung am Stecker neben dem linken Federbeindom.
Mazda-Werkstatt 4, berechneter Diagnose-Zeitaufwand 3 Stunden, Untersuchung durch Meister persönlich, Diagnose: ABS-Steuergerät defekt, Kosten ca. 1800 Euro plus Märchensteuer. Tatsächliches Problem: ABS-Sensor vorne rechts, 30 Euro für gebrauchtes Teil aus Peters Xedos-Shop.
Ich stelle mich nicht nur dumm da hin und quatsche den Meister voll. Ich bezahle für eine Diagnose, für die ich mir einen Termin geben lasse und der Werkstatt das Auto einen ganzen Tag zur Verfügung stelle. Ich erhoffe mir eine realistische, glaubwürdige Diagnose und erhalte grundsätzlich nur, was ich eigentlich schon vorher ahne: eine Fehldiagnose, an der selbst Halb-Laien zuweilen ernsthafte Zweifel hegen können.
Und diese Erfahrung mache ich, seit ich den Xedos 6 besitze - das sind immerhin schon gut 9 Jahre.
Übrigens: die Diagnose Zylinderkopfdichtungsschaden wurde vom Mazda-Meister höchstpersönlich erstellt, nach dem er selbst mit allerhand Aufwand mit Endoskop und Kühlsystem abdrücken dies untersucht und festgestellt hatte. Das war bei knapp 120.000 km. Mein V6 hat aktuell bei Kilometerstand 295.000 km aber immer noch die ersten Zylinderkopfdichtungen drin....
Seitdem bin ich obendrein ein überzeugter Gegner des deutschen Meisterzwangs
Geändert von wirthensohn (16.05.2010 um 20:36 Uhr)
