Alt 15.12.2013, 18:51   #11
Und/oder Kühlerlüfter?
Alt 16.12.2013, 18:12   #12
ThomasE.
Der andere sollte für das Kombiinstrument sein denke ich.
Das wird stimmen ! Gut habe den Thermoschalter mal bestellt bin mal gespannt was dann passiert.
Alt 20.12.2013, 15:31   #13
ThomasE.
So neuer geber ist drin und schon läuft er wieder viel sauberer.
Also Beschleunigungsruckeln kam auch hiervon da zu fett laufende bei warmen motor
Alt 20.12.2013, 23:17   #14
Super abgearbeitet, da sieht's man wieder - gemeinsam zum Erfolg!
Alt 07.01.2014, 15:47   #15
ThomasE.
So....die Geschichte geht weiter. Also Thermostat getausch, Fehler gelöscht. Gefahren wie gewohnt, Spritverbrauch im Mittel immer noch bei 9 Liter egal wie man fährt. Fehler ausgelesen, Blinkcode immer noch vorhanden.
Konnt zwar jetzt schneller aus dem Kaltleerlauf raus, aber immern noch leichtt verzögerte beschleunigung.
Ich habe den Verdacht es war nicht das Thermostat, was geht noch was im Fehlerspeicher landet ?? Einspritzventile ? merkt das auch das ECU ??
Oder sollte es schon an der beginnenden Verdichtungsverlust liegen (habe es noch nicht gemessen, werde es aber noch tun !!).
Danke der Fachlichen Tips !
Alt 07.01.2014, 23:15   #16
Mir fällt dazu ein:
Zündung, Drosselklappengrundeinstellung, Lambdas?
Siehe dazu auch bitte Einträge in der Wiki.
Geht er im oberen Drehzahlbereich normal, ruckelt er eher bei niedrigeren Drehzahlen? Wenn ja, Zündung gut möglich - siehe Beiträge vom User Neo303
Alt 08.01.2014, 17:47   #17
ThomasE.
Mir fällt dazu ein:
Lese nochmal ALLEs durch, Fehlercode ! was heisst dieser ?, Zündung komplett neu, Drosselklappe ist in Originalzustand sollte sich eigentlich nicht ändern aber Spalt laut Messung in Ordnung.
Lambdas mach ich auch noch, vielleicht findet man da malhör ja durch gezielten austausch der Verschleissteile.
Alt 08.01.2014, 21:12   #18
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
hast du wirklich den thermostat getauscht? ich dachte, dass der fehlercode sich auf den temperatursensor bezog?!
Alt 09.01.2014, 16:25   #19
Ich habe übrigens alles gelesen!
