Alt 14.12.2013, 22:34   #1
ThomasE.
Eigenartiger Blinkcode
Also habe im ECU einen Fehler immer wieder, aber diese ist scheinbar hier in der Liste nicht aufgeführt.
Es blinkt: 2sek 1sek (Code 21 ?) dann lange Pause dann blinkt es 2 sek und 7x 1sek (Code 17 ?) kann es auch als Video einstellen.
Würde mich mal interessieren wo das problem liegt, habe noch Beschleunigungshemmung wenn man spontan Gas gibt, mit leichten Ruckeln.
Leerlauf kalt kurze Zeit bei 1500 upm ist das richtig so??
Habe schon Zündanlaghe komplett durcherneuert, Tippe auf undichte Einspritzdüsen Dichtungen ??
Lassen Sich die Einspritzleisten demontieren ohne Ansaugrohr Ausbau ?
Spritverbrauch bei durchgehend 120 kmh 8,5 Liter bis 9,5 Liter bei gemischter Fahrweise, kommt mir bisch hoch vor auch wenn die im Handbuch angegebenen min. 7 Liter bischen Utopisch sind, das aber nur Nebenbei.
Danke für alle sachlichen Tips bitte keine Vermutungen die kann ich selbser anstellen, Danke !!
Alt 15.12.2013, 00:09   #2
Bitte Modelljahr angeben und Video einstellen. Das Video bitte über mindestens 2 Zyklen.
Je nach Modelljahr gibt es 2-stellige und 4-stellige Codes.
Die Impulse sind 0.4 und 1.6s lang und die Pausen 4 oder 8s.
Alt 15.12.2013, 02:21   #3
Ganz spontan und jetzt irgendwelche Literatur gewälzt zu haben.
Du hast ein Unterdruckleck und die Lambdas sind im Eimer.
Ohne Gewähr, aber ich schau noch mal nach wenn du das Video eingestellt hast.
LG
Drehe mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel auf. Oder ziehe den Meßstab.
Ändert sich dann nichts an der Drezahl hast du ein Problem.
Geändert von GIFT2 (15.12.2013 um 02:26 Uhr)
Alt 15.12.2013, 10:12   #4
ThomasE.
LG
Werde erstmal kompression testen dann davon hängt alles ab.
Wenn er heftig aus dem Deckel bläst ist es die Verdichtung die da abfällt.
Wundert mich nur das er kalt und warm gleich gut anspringt, kein extremer Ölverbrauch Brennbild kerzen optimal.
ich mach nochmal Video, hatte es schonmal eingestellt jedoch kamen keine Posts drauf.
2 Lambda sonden liegen hier schon werde das mal einbauen auch Verdacht.
Alt 15.12.2013, 10:21   #5
ThomasE.
LG
Hier der link zum Video: http://www.vidup.de/v/nwUKZ/
Mazda Xedos 6 2.0i 24V
Typ CA, 1995cm³, 103kW / 140PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 462 (1994-199
Ez 4/1997
Geändert von ThomasE. (15.12.2013 um 11:45 Uhr)
Alt 15.12.2013, 12:26   #6
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
Alt 15.12.2013, 16:24   #7
ThomasE.
Habe ich mir das doch gedacht war irgendwie Temperaturabhängig.
Also heisst es Temperaturfühler defekt welcher ist das der für die Einspritzmessung zuständig ist ? der Einpolige oder der mehrpolige ?
Danke !!
Alt 15.12.2013, 18:20   #8
Sind nicht beide 2-polig?
Es ist nicht der für den Kühlerlüfter und sollte bei 20°C 2.21 bis 2.69 kOhm haben. Bei 80° 0.287 bis 0.349 kOhm.
Geändert von -=LuX=- (15.12.2013 um 18:34 Uhr)
Alt 15.12.2013, 18:52   #9
ThomasE.
Hm...ich messe da nicht kaufe die einfach neu kostet nicht die Welt.
Einer ist mit Gasdichten Stecker 2-polig der andere in Stabform mit einem Kontakt, also laut Werkstatthandbuch hängt der 2 polige am ECU usw. für was jetzt der andere ist weiss ich nicht so genau, verwirrt mich etwas.
Alt 15.12.2013, 19:38   #10
Der andere sollte für das Kombiinstrument sein denke ich.
