Alt 26.07.2010, 12:59   #1
MerlinMuc
X9 Wechselintervall Zahnriemen
Hallo zusammen,
bei meinem X9 steht die 150' km Inspektion an. Jetzt habe ich grade mit der Werkstatt telefoniert und dort wurde mir gesagt, das der Zahnriemen bei 150' km gewechselt wird. Laut dem Wiki hier, sind es 90' bzw 100' km. Was stimmt denn nun?
Leider habe ich das Auto noch nicht so lange und hoffe später im Scheckheft bzw. im Motorraum einen Hinwéis auf den Wechsel zu finden.
Mario
P.S. Übrigens Kosten wurde so mit knapp 380 Euro (ohne Zahriemen) veranschlagt. Zu dem Ölwechsel kommt noch der Wechsel der Trocknerflasche dazu. Preis o.k.? Leider noch keine Erfahrungswerte
Alt 26.07.2010, 13:19   #2
Beim 2000er Modell des Xedos 9 sind es tatsächlich 150.000 km. Bei allen anderen Modelljahren sieht das anders aus.
Ich weiß so spontan nicht, was ein Zahnriemenkit kostet, aber komplett ohne Spannrollen musst Du schon mal 500 bis 600 Euro einplanen. Mit Spannrollen und allem drum und dran können das auch schon mal 700 Euro werden. Manche Werkstätten kriegen das auch günstiger hin.
Empfehlenswert wäre noch, wenn man schon mal rechts vom Motor alles auseinander bastelt, auch gleich eine neue Wasserpumpe zu verbauen, denn ewig hält diese nicht und wird sie nicht vorsorglich gewechselt, kann es Dir ergehen wie mir, dass Du nämlich irgendwann unterwegs mit geplatzter Wasserpumpe liegen bleibst...
Alt 26.07.2010, 13:32   #3
MerlinMuc
Hallo Christian,
danke für die schnelle Info. Werde nochmal nachschauen, ob ich was finde ansonsten werd ich halt in den Apfel beißen Also mit Zahnriemen kommt der "Spaß" laut Werkstatt auf komplett rund 900 Euro. Wobei das Material nicht soviel ist, ist halt eine Menge Arbeit. Das Thema Wasserpumpe werd ich nochmal ansprechen.
Mario
Alt 31.07.2010, 11:26   #4
Paddy
Hallo, habe mir eine 2000 X9 zugelegt, Laufleistung 94Tsd.km. Zahnriemenwechsel steht bei mir nun auch an- alleine aufgrund des Alters des Zahnriemens. Habe ein Paar Angebote im Netz gefunden, die recht günstig sind. Ok es sind nicht die Originalteile. Die Nachteile sind mir klar. Diese Kits bestehen aus Zahnriemen, 2x Führungsrollen, einer Spannrolle. Dazu würde ich auch eine Wasserpumpe besorgen. Mir sagte mal Jemand, diese Xedos hätte 2x Riemen (also Zahnriemen plus irgendeinen Riemen, welcher zur stabilisierung dient). Die Anbieter im Netz, welche die Teile verkaufen behaupten, die Zahnriemenkits seien so komplett und ich würde nichts mehr benötigen.
Habt Ihr da Erfahrung? Danke + Gruss
Alt 31.07.2010, 12:07   #5
beim Zahnriemenwechsel würde ich Originalteile bevorzugen.
Merlin, schau mal im Seriveheft nach. Vielleicht wurde der Zahnriemen bei 90tkm gewechselt. Bei meinem wurde er nämlich nicht bei 150tkm sondern bei 90tkm gewechselt. Damit ist der nächste Wechsel erst bei 240tkm. Warum die Werkstatt den bei 90tkm gewechselt hat, bleibt ein Rätsel. Wahrscheinlich haben die für Umsatz gesorgt.
VG, Klaus
Alt 31.07.2010, 15:34   #6
Paddy
Servus, danke für die Info.
So oder so nach 10 Jahren muss ich aber den Riemen wechseln
lassen oder? Selbst wenn er "nur" 94Tsd. gelaufen hat.
Gruss
Paddy
Alt 31.07.2010, 15:45   #7
Nein, musst Du nicht. Ich finde zwar auch, dass 10 Jahre genug sind für einen Riemen und ein Wechsel sicher sinnvoll wäre, aber Mazda Deutschland hat mir auf Nachfrage explizit bestätigt, dass es *keine* Altersvorgabe für Zahnriemen gibt. Laut Vorgaben von Mazda solle man also die Zahnriemen beliebig lange verwenden können - nur müssen sie halt nach 90.000, 100.000 bzw. 150.000 km gewechselt werden, je nach Xedos-Modell.
Alt 31.07.2010, 15:48   #8
...nur müssen sie halt nach 90.000, 100.000 bzw. 150.000 km gewechselt werden, je nach Xedos-Modell.
Um welchen Xedos handelt es sich dabei?
Alt 31.07.2010, 17:08   #9
Paddy
Xedos 9, 2,5 EZ: 2. 2000
Alt 31.07.2010, 17:13   #10
Du hast damit aber einen '98er X9. Wenn Du von '2000er' sprichst, denkt der Xedos-Kenner an ein ganz anderes Modell, nämlich das komplett überarbeitete Facelift mit völlig anderer Front und überarbeitetem V6 mit Euro3-Norm, welches auch einen Zahnriemen-Wechselintervall von 150.000 km hat...
