Servus und guten amd die Herren und Damen, schon lang nichts mehr hören lassen von mir, da sogut wie nie Probleme, aber jetzt leider sogar 2 auf einmal
Folgendes und 1.
Seit ein paar Minuten hab ich meine orginalen X9 Felgen wieder drauf, vorher allerdings meine 17/235 Borbet Felgen und meinen seit 4 Monaten auf die Felgen draufgemachten Vredestein Sessenta Reifen mit 40/40 Federn.
Nun ist es soo, das seit den Vredestein aber auch bei vorher den Reifen, die auf den Borbets waren, die Karre trotz 2 maligen vermessen und PiPaPo immer noch sehr stark nach rechts abtrifftet beim Lenkrad los lassen. Bei den Sessenta noch stärker als bei den vorigen...Beide haben/bzw hatten sich auch aussen sehr stark mehr abgefahren...
Bei den Orginalen fährt er aber tadellos geradeaus... was kann das sein ?
2. Wasser in Reserveradmulde.
Seit eben musst ich mit entsetzen feststellen das ungefähr ein viertel Liter Wasser in der Mulde rumschwappten, Gummis ohne beschädigung, Teppich trocken...woher kommt das Wasser ?
es ist von oben nach unten auch wirklich nicht festzustellen das irgendwas undicht ist, aber oberhalb des Reifens also unterhalb des Teppichs lag Tauwasser wie anfang Frühling das nasse Grass um 6:55 Uhr auf dem Reifen und auf der Lauffläche..Komisch Komisch !
Hoffe das das bzw die beiden Phänomene irgendjemand schon mal hatte oder sich besser erklären kann als ich...
Beste grüsse, und TATA Rolf !
