Alt 20.10.2010, 19:34   #11
X.E.D.O.S
Hi.
Meine Freundin hat zur Zeit genau das gleiche Problem.Ich kenn mich ja nicht sehr gut mit Autos aus also hab ich versucht im Internet was darüber zu finden.
Jedenfalls sagte sie mir heute das ihre Heizung nicht mehr geht.Sie muss jeden Tag von Wernberg nach Nabburg fahren (ca15 KM) und bei den momentanenTemperaturen ist das ohne warme Luft nicht grad angenehm für sie.
Ich schau morgen gleich mal nach dem Kühlwasser.Sollte das es nicht sein hat vllt noch jemand nen anderen Tipp für mich?!
Möchte doch nicht das meine Süße frieren muss
Alt 20.10.2010, 19:36   #12
Kommt aus allen Düsen und in allen Einstellungsstufen (Scheibe, Füße, alles zusammen, etc) nur kalte Luft?
Alt 20.10.2010, 20:30   #13
MaKe
Achtung: bitte die Kühlwassertemperatur mitverfolgen.
Mit Glück schaltet nur der Thermostat nicht auf den großen Kühlkreislauf um. Mit weniger Glück (so war es bei meinem Rover 75) die Zylinderkopfdichtung...
MaKe
Alt 21.10.2010, 02:59   #14
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
1. Thermostat
oder
2. Wärmetauscher (warum ist hier niemand draufgekommen```????)
oder hat der Xedos kein Wärmetauscher?
würd ich jetzt beides mal Kontrollieren auf Funktionstüchtigkeit und Dichtheit.
greetZ
Alt 21.10.2010, 12:49   #15
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Bei mir war die Klappe des Umstellmotors kaputt (sprich der Motor summte, die Klappe lief nicht mit).
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 12.11.2010, 12:15   #16
hindi
Wärmetauscher
Bei mir war es der Wärmetauscher. Den gibt's für unter 20€ bei ebay.
Allerdings muss man wohl das Armaturenbrett ausbauen, das macht es richtig teuer, so 5 Stunden muss man wohl alles in allem rechnen.
Habe 350 Euro bezahlt, dafür ist es jetzt endlich warm.
Ein Tipp: Wenn man sowieso das Armaturenbrett rausmachen muss, könnte man auch die Instrumentenbeleuchtung mit auswechseln. Hatte ich vergessen und habe nur ein armseliges Glimmen.
Alt 29.12.2010, 02:33   #17
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
morgen community ^^
da hier die beiträge nicht so alt sind, dachte ich mir ich poste hier rein
bin grad von mir zu hause mit nem kumpel 20km für ne shishabar gafahren,
der X war etwas eingefrohren also erstmal die klima da auf 29°C und scheibe gestellt
motor warm, luft warm - alles top
als die scheibe dann frei war, wollte ich mal auf füße umstellen - immer noch die 29°C
zack, kommt nur kalte luft, ich schieb voll die panik - denn beim kumpel der im auto saß hatte das selbe, es war die Zylinderkopfdichtung (er fährt n bmw 3er e46 320)
ich hab da alles probiert, geschaut ob überall kalte luft kommt oder ob ich einfach nur ein problem mit warmer luft auf einmal habe
nix, überall, egal welche einstellung es war, es kam kalte luft
nach ca. 10km dann als wir in der stadt waren, kam auf einmal die warme luft wieder und zwar so wie ich es von meinem X gewohnt bin.
auf der rückfahrt keine anzeichen - alles top.
trotzdem gibt mir das zum denken
sollte ich etwas checken oder dergleichen?
die motortemperatur war optimal - kurz unter der mitte der anzeige, so wie immer wenn er warm ist.
also dont worry oder check mal dies und das?
danke für antworten
...............Loading..........
Alt 29.12.2010, 10:42   #18
Wo stand denn die Wassertemperaturanzeige als nur kalte Luft rauskam?
Alt 29.12.2010, 11:54   #19
Loading
Roller Blades
für dumme zum mitverfolgen:
du meinst das wasser das im motor herumläuft und diesen kühlt
kühlwasser
beim X9 hat man einen Drehzahlmesser, rechts davon die Km/h-Anzeige, rechts davon die Tankanzeige und wieder rechts davon die Anzeige für die Temperatur von diesem Kühlwasser
die war optimal
ging weder hoch noch runter
Alt 29.12.2010, 12:07   #20
Zitat von Loading Beitrag anzeigen
die war optimal
Ok, dann könnte eventuell ein Problem am Wärmetauscher sein?
Denn wenn das Wasser seine Temperatur hat, dann muss auch warme Luft rein kommen, wenn sonst alles in Ordnung ist.
Hatte ja selbst das Problem, als meine Kopfdichtung hinüber war, das Wasser wurde nie so warm, dass es angenehm im Auto geworden wäre. Und wenns warm wurde, dann so warm, dass die Anzeige auf Anschlag stand und es das KM vorne aus dem Ausgleichsbehälter rausdrückte.
Dann ging auch noch das Thermostat in Ar*** und dann merkte man genau, bei Stadtfahrten wurde er schön warm, hat man allerdings das Tempo erhöht kühlte das Wasser immer weiter runter, die Nadel ging auf Null und es kam logischerweise nur noch kalte Luft raus.
Da das bei dir ja nicht der Fall war kann ich mir nur ein Problem in der Peripherie vorstellen. Ich weiß aber nicht wie man so einen Wärmetauscher überprüft.
