28.11.2010, 11:53
Xedos 6 rote Leuchte leuchtet dauerhaft!
Mahlzeit!
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forenabschnitt. Falls nicht dann schon mal sorry!
Also mein Problem ist folgendes! Wenn ich mein Auto anmache und dann losfahre leuchtet auf einmal dauerhaft eine rote Kontrolleuchte. Finde natürlich meine Betriebsanleitung nicht mehr. Deswegen hier die Frage. Kann mir bitte jemand sagen wofür die genau ist?
Wenn man die Zündung anmacht hat man auf der linken Seite die gelbe ABS-Lampe. Und genau daneben ist diese Leuchte. Ist ein Kreis mit nem Ausrufezeichen drin und links und rechts neben dem Kreis ist ne Klammer!
Sieht ungefähr so aus (O) nur in dem Kreis noch ein Ausrufezeichen drin!
28.11.2010, 11:59
Xedos 6 erste oder zweite Serie?
Die Leuchte hat mit der Bremsanlage zu tun, entweder zu wenig Flüssigkeit drin oder ein anderes Problem mit der Anlage (z.B. Klötze abgefahren).
Kann aber auch sein, dass einfach ein Schluss- oder Bremslicht kaputt ist. Check das mal.
28.11.2010, 12:00
Es wäre natürlich schön, wenn Du auch noch verraten würdest, um welches Auto es sich überhaupt handelt - oder Du diese Info einfach in Dein Profil eintragen würdest. Denn die Position dieser Warnlampe und deren Hinweise könnten durchaus unterschiedlich sein.
Generell sprichst Du von der Bremswarnleuchte. Diese sagt Dir, dass mit der Bremsanlage etwas Wesentliches nicht in Ordnung ist. Das könnte ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand sein oder ein anderer Defekt.
Mit diesem Problem solltest Du auf jeden Fall nur noch vorsichtig zur nächsten Werkstatt fahren, ansonsten aber nicht mehr.
28.11.2010, 12:00
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Hallo.
Also wenn ich mich nicht irre ist das das Lämpchen für die Handbremse.
Vielleicht hast sie noch leicht angezogen oder der Kontaktschalter hakt.
Naja, vielleicht hast du ja Glück und es findet sich hier noch jemand, der mal das selbe Problem hatte.
Gruß Stefan
28.11.2010, 12:02
Schon mal danke für die schnelle Antwort.
Nee also fürs Bremslicht hab ich separat ne Lampe! Heißt also wenn irgendein Licht kaputt ist dann leuchtet die auf.
Bremsflüssigkeit hört sich gut an. Muß ich gleich mal schauen!
Bremsen runter hmmm... ganz ehrlich wußte gar nicht das mein Auto dafür nen Sensor hat.
@ nordfly Nee Handbremse hab ich ein P Symbol für.
28.11.2010, 12:04
Naja, abgenutzte Klötze => braucht mehr Flüssigkeit um die gleiche Bremswirkung zu erzielen, da er ja mehr Weg zurücklegen muss. Dann spricht der Sensor für den Füllstand an.
28.11.2010, 12:12
Joah das klingt logisch.
Hab gerade mal geschaut!
Also der Kasten dafür ist so durchsichtig und ist rechts oben! Steht fast auf Minimum! Also doch die Bremsen oder Flüssigkeit. Muß ich wohl mal in die Werkstatt.
Danke nochmals für die schnellen Antworten
28.11.2010, 12:16
Fürs erste genügts wenn du die Flüssigkeit auffüllst. Dann sobald wie möglich auf jeden Fall die Bremsen checken. Hat ja immer einen Grund, wenn Flüssigkeit fehlt.
28.11.2010, 12:18
Ja das soll meine Werkstatt dann in einem Abwasch machen also Flüssigkeit auffüllen und wenn nötig Bremsen nachschauen und falls runter dann neue ranbasteln
03.12.2010, 21:20
Kleines Update
Jo es lag an den Bremsen. Die waren runter. Deshalb wurde die Bremsflüssigkeit weniger weil nicht mehr soviel von den Klötzen da war. Nun da jetzt neue eingebaut worden sind, wurde die Flüssigkeit wieder zurück gedrückt!
Nochmals THX für die schnelle Hilfe
