					Zitat von japanfreakCA  ...was könnte das sein????
 Ein Unterdruckleck oder Undichtheiten im Ansaugtrakt ist natürlich großer Mist.
Herausfinden mußt du es aber dann schon selbst. Kannst mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger etc. die Stelle mal bissel besprühen.
Wenn er das Zeug ansaugt sollte sich die Drehzahl erhöhen.
Läuft das Auto denn sonst ganz normal ? Also Leerlauf bei Betriebstemperatur bei 650rpm und ohne Unregelmäßigkeiten ?
