13.01.2011, 22:30
die Felgen?
was denkt ihr? gehen die Felgen auf unseren heiß geliebten Schatz? (X6)
http://www.mywheel.de/leichtmetallfe...opac-shaft.php
lg
13.01.2011, 22:35
Kommt drauf an, in welcher Größe und mit welcher Einpresstiefe Du die Felgen kaufen möchtest. Dass Du weißt, welchen Lochkreis und welche Mittenlochbohrung Du benötigst, setze ich einfach mal voraus...
Ansonsten siehe hier: Sammelthread Reifen/Felgen/Fahrwerkskombination
13.01.2011, 22:37
Laut offizieller Dotz Seite gibt es die nur in 5X120er und 112er Lochkreis. Also prinzipiell nicht passend für den Xedos.
Allerdings lässt sich das mit Versatzmuttern lösen, die aber in Deutschland (in Österreich sind sie generell erlaubt  ) im Gutachten aufgeführt sein müssen damit sie erlaubt sind. Soweit mein Wissensstand.
Ansonsten, 8" Breite und ET40/35 sollte passen ohne gröbere Umbauarbeiten.
13.01.2011, 22:43
joa..das weiß ich...ging eigentlich auch eher darum die Felgen mal zu zeigen und eure Meinung einzuholen..
finde die jedenfalls ziemlich geil..aber schade das die nicht ohne weiteres passen..
13.01.2011, 22:44
Der 120 mm Lochkreis ist schon unmöglich. Und den 112er Lochkreis würde ich in Verbindung mit den unvermeidlichen Versatzmuttern nur dann wählen, wenn sich schon vorher ein TÜV-Prüfer gefunden hat, der definitiv zusichert, diese Konstruktion dann per Einzelabnahme abzunehmen und auch nur dann, wenn die Felgen wirklich ganz besonders toll und einzigartig sind.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall zu Felgen raten, die es passendem Lochkreis gibt und die man ohne technische Kniffe montieren kann. Versatzmuttern und Lochkreisadapter dürfen generell nur das allerletzte Mittel sein, wenn es gar nicht anders geht.
13.01.2011, 22:51
Xedos 6 1,6 Serie 2
geil, die felgen heißen "tupac"
13.01.2011, 22:57
Die Tupac – der Name steht laut afrikanischem Ursprung für „Krieger“, „Kämpfer“ und „Bote“ – erhält ihr kämpferisches Design durch den Aufbau mit den fünf Doppelspeichen und dem Felgenbett Marke King Size
daher wohl tupac
13.01.2011, 23:00
Xedos 6 1,6 Serie 2
daher wohl tupac
ich dachte eher an 2pac^^
13.01.2011, 23:01
schon klar :P
