05.03.2011, 09:25
#61
im Handschuhfach ist im Xedos 6 Serie 1 ein W5W-Lämpchen verbaut.
MfG Steven
05.03.2011, 09:46
#62
Also Innenraum beim X6:
-K10W dürfte dann wohl die Soffitte sein oder?
-Handschuhfach wie erwähnt W5W
-Leseleuchten vorne (bei Schiebedach) ebenso W5W
-Tachobeleuchtung W5W T10 und T5 2W (genaue Bezeichnung finde ich leider nicht; ev. W2W?)
-Kofferraum ebenso W5W
-Türbeleuchtung auch wieder W5W
-dritte Bremsleuchte definitiv passend für W21W (hab die selbst drin)
05.03.2011, 10:33
#63
Richtig, K10W ist eine Soffite. Der zugehörige Sockel ist SV8,5.
Manchmal wird dazu noch die Länge der Lampe angegeben, weil der Sockel ansonsten gleich bleibt. Im Falle der C5W im Xedos 9 sind das 36mm, Sockel Bezeichnung dann SV8,5-36.
Für die K10W (Xedos 6) habe ich die Länge nicht ermitteln können, der Sockel SV8,5 ist aber gleich.
Hast Du keinen Schminkspielel. Wolfgang?
PS
Tachobeleuchtung habe ich nicht recherchiert, vielleich mach ich das mal (oder es kommt mir einer zuvor)
PPS
Falls bei den von mir angegebenen Lampen und Sockel noch was falsch sein sollte, dann bitte korrigieren, denn ich habe nicht nachgesehen, sondern alles recherchiert. Wenn's richtig ist, ist eine Bestätigung natürlich auch ok. Das betrifft aber auch eigentlich nur Innenraum und 3. Bremsleuchte, alles andere ist wohl klar.
05.03.2011, 10:38
#64
Beim X6 ist die Soffitte 31mm lang.
Doch ich habe Schminkspiegel, allerdings sind die von Serie 1 nicht beleuchtet.
Und wie gesagt, das mit der kleineren Größe des Sockels bei der dritten Bremsleuchte ist nicht korrekt. Ich hab meine dritte Bremsleuchte vor mir liegen und die hat eine W21W Lampe drin und die passt wie angegossen.
05.03.2011, 10:44
#65
Ok, dann stimmt das wohl weder mit W16W noch W18W, könnte dann m.E. im Wiki korrigiert werden auf definitiv W21W. Der richtige Sockel ist dann auf jeden Fall W3x16d (3 = Dicke, 16 = Breite).
05.03.2011, 10:47
#66
Ja 16mm Breite stimmt, und die Dicke liegt bei ca. 3.5-4mm, kann das aber nicht genau messen, 3mm müsste dann wohl auch stimmen.
05.03.2011, 10:54
#67
Ich habe mal das Mazda-EPC bemüht und heraus gefunden, was es mit der Verwirrung um W18W und W21W auf sich hat:
Bei Serie 1 gab es bereits in einigen X6 eine dritte Bremsleuchte. Diese bestand aus zwei Reflektoren, die mit jeweils einer W18W-Glassockellampe bestückt werden (EPC: 2 x "12V 18.4W").
Bei Serie 2 hat die dritte Bremsleuchte nur noch einen Reflektor und wird mit einer W21W-Glassockellampe bestückt (EPC: 1 x "12V 21W").
05.03.2011, 11:10
#68
Ok, aber dann müsste man das im Wiki trotzdem anders schreiben. Dort wird empfohlen, eine W21W statt einer W18W einzusetzen, was nach meiner bisherigen Information nicht passt wg. unterschiedlicher Sockel.
Oder es bestätigt jemand, dass das doch passt.
05.03.2011, 11:14
#69
Hat sich in der Wiki schon längst wieder geändert
05.03.2011, 11:16
#70
Und wenn wir schon dabei sind, das mit den 51/55W beim Fernlicht verstehe ich nicht...
Tippfehler (da ja offenbar 55/60W gemeint ist) oder steh ich nur auf der Leitung?
