Alt 04.03.2011, 21:40   #21
Areus
Spar dir das abschrauben. Da findest du ganz sicher keinen Lüfter. Erst ab dem Facelift Model wanderte der Innenraumtemperatursensor in die Mittelkonsole. Davor sitzt er rechts unterhalb vom Handschuhfach. Von dort geht ein Schlauch weg. Aber ob der zu einem kleinen Lüfter geht, weis ich nicht.
Alt 05.03.2011, 18:43   #22
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Also beim Facelift-9er gehen da vom Sensor nur Kabel weg, sonst nichts. Gleiches beim X6, wo der Innenraumsensor auch in der Abdeckung unterm Handschuhfach sitzt?!
Xedos 6: | MX-5:
Alt 06.03.2011, 09:37   #23
joey5
Bei der Werkstatt meinte der Mechaniker es könnte eventuell ein Stellmotor in der Mittelkonsole sein.
Ich meine da müsste noch irgend ein Lüfter sein. Wie kommt man am besten ran? Radio raus?
Oder kann man die Konsole abnehmen ohne das sie bricht?
Habe auch meinen Vater mal hören lassen er meint auch das es aus der Mittelkonsole kommt.
Alt 06.03.2011, 12:59   #24
Areus
Um die Mittelkonsole auszubauen musst du erst mal die Mittelarmlehne mit Fach ausbauen( vorsichtig links und rechts raushebeln) und dann dich weiter vorarbeiten. Der Rest erklärt sich von selbst wenn man erst mal das Fach draussen hat.
Alt 06.03.2011, 17:04   #25
joey5
Das war jetzt mal ein richtig guter tipp. Wie man auf den Fotos sieht ist alles raus. Das Klappern kommt von einem Stellmotor (da wo jCS drauf steht) der mit 3? Schrauben befestigt ist.
2 Schrauben hab ich schon raus. Es ist aber äusserst schwierig ranzukommen.
Mal schauen wo ich so ein Motor herbekomme und was der kostet.
Falls jemand genau weiss wie man da drann kommt bitte melden.
Danke Leute
Hits:	415
Größe:	52,3 KB
ID:	5176   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	53,1 KB
ID:	5177   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	62,0 KB
Hits:	409
Größe:	71,7 KB
ID:	5179   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	51,6 KB
Alt 07.03.2011, 13:04   #26
joey5
Hat jemand eine Ahnung was passiert wenn ich den Motor einfach abgeklemmt lasse?
Denke ich bekomme dann etweder nur umluft oder nur aussenluft.
Alt 08.03.2011, 07:59   #27
joey5
Der freundliche. Haendler hat Ewigkeiten nach dem Ersatzteil gesucht. Muss man da echt das Armaturenbrett fuer abschrauben? Komm nicht an alle Schrauben drann.
Alt 14.03.2011, 14:48   #28
joey5
jetzt hab ich ihn einfach mal abgeklemmt.
Seitdem kann ich bei meiner Klima zwischen warm und Heiss wählen.
Alt 14.03.2011, 16:13   #29
joey5
hefftigst habe jetzt mal gefragt was ein Ersatzteil kostet.
Dieser Stellmotor kostet 327,25€.
hat jemand vieleicht einen gebrauchten übrig?
Alt 15.03.2011, 08:47   #30
Ich habe leider keinen übrig.
Aber was mich interessiert, was macht der genau? Was geht nicht, wenn man den abklemmt?
