Alt 20.06.2011, 19:28   #1
uidualc
Cool Keilriemen quitscht
Hallo
Kann mir jemand Helfen? ich habe folgendes Problem:
Die Keilriemen wurden erneuert weil diese spröde und rissig waren, seit dem quitscht die bzw. die Keilriemen kurz wenn der motor KAlt ist oder eine weile gestanden ist einige Stunden. Es quitscht nur kurz und danach ist alles in Ordnung.
Die Werkstatt hat gemeint die Riemen sein genug gespannt. Jetzt weis ich nicht was ich machen soll. Denn ich fahre Bald in den Urlaub ca. 1500km eine Strecke. Kann der Wagen schaden nehmen oder ist kann ich bedenkenlos so fahren?
Alt 20.06.2011, 21:57   #2
jostebi
das ist
glaube ich kein problem ich würde an deine stelle ein mal das auto anmachen und mit wd40 nur für eine sekunde drauf halten so habe ich bei mir dieses quitschen weg gemacht
Alt 20.06.2011, 22:41   #3
WD40? Ist doch letztlich ein Schmiermittel. Rutscht der Riemen dann nicht erst Recht (aber quietscht dabei nicht mehr)?
Vom Gefühl her würde ich sagen, mit Wachs behandeln, damit er griffiger wird. Aber ich hab's nie selbst gemacht und weiß auch nicht ob das praktikabel ist. Aber ich kann's mir vorstellen und würde das eher damit versuchen, als mit WD40.
Alt 20.06.2011, 23:06   #4
Wenn der Riemen quietscht, ist er eben noch nicht ausreichend gespannt. Einfach einen Tick nachspannen und fertig. WD40 hat als Schmiermittel auf einem Riemen aber definitiv absolut gar nichts verloren.
Alt 20.06.2011, 23:27   #5
Jedenfalls würde ich die Ursache klären bevor ich mit diesem Auto eine weite Strecke in den Urlaub fahre.
Gern wird auch der Riemen zu straff gespannt und z.B. das Spannrollenlager verabschiedet sich. Dann kann es ggf. auch so sein, dass der Riemen ein paar Umdrehungen über die stehende Spannrollenriemenscheibe rutscht, ehe die sich dann schließlich mitdreht. Aber reine Spekulation.
Grüße, Gift
Alt 21.06.2011, 06:33   #6
uidualc
Danke für die Tips.
an GIFT2
Wenn der Über die Rolle Rutschen würde bevor sich diese dreht, dann mußte das doch immer passieren oder ?
Wenn ich mit dem Auto etwas gefahren bin oder wenn der Motor ein wenig gelaufen ist, dann quitscht nicht mehr. Egal wie oft ich dien Motor danach starte.
Meine Frage nun kann nicht sein daß es daher kommt das die Riemen neu sind und etwas zu glatt sodas sich das quitschen nach einer weile legt?
Alt 21.06.2011, 08:20   #7
Das Problem hatte ich bei meinem grünen X6 auch. Er hat im Frühjahr neue Keilriemen und neuen Zahnriemen bekommen. Im kühlen Frühjahr hat gar nichts gequietscht. Seit es dann ab etwa Mai schön warm wurde, hat der Keilriemen dann gelegentlich nach dem Anlassen einen Moment lang gequietscht, zuletzt immer öfter. Sobald ich die Klimaanlage angeschaltet habe, quietschte es generell immer eine ganze Weile unüberhörbar.
Das liegt schlicht daran, dass sich so ein Riemen nach dem Auflegen und der ersten "Inbetriebnahme" auch noch ein Stückchen längt und dann je nach Last, Temperatur und Luftfeuchtigkeit über die Riemenscheibe rutschen kann.
Wenn der Motor läuft und der (anfangs quietschende) Riemen einige Umdrehungen hinter sich gebracht hat und er dadurch wärmer und weicher geworden ist, greift er besser und rutscht eben nicht mehr quietschend über die Riemenscheibe.
Simples Nachspannen löst das Problem. Dabei kann es schon reichen, den Riemen nur unwesentlich zu spannen.
Alt 21.06.2011, 11:26   #8
Eddyk
Habe das selbe Problem, hat anfang des Jahres trotz neuem Keilriemen anfangen kalt zu quietschen und tut dies nun die ganze Zeit, auch warm. WD40 würde ich auch dringend davon abraten, es ist ein Öl und der Riemen ist aus Gummi. Es kann passieren dass das Öl eindringt und die Weichmacher verdrängt, was mit der Zeit zu porösem Gummi führt.
Alt 21.06.2011, 13:22   #9
uidualc
Das habe ich ich verstanden, aber die Werkstatt hat sich die Riemen auf der Hebebühne und unter der Motorhaube angesehen und gesagt das diese nicht mehr gespannt werden müsse.
Nach eurer Aussage bin ich nun nicht mehr sicher ob die Werkstatt recht hat.
WD40 würde ich sowiso nicht drauf tun, da das gummi auf öhl nur noch berres rutscht und nicht den gewünschten Effekt meiner Meinung nach bringen wird.
Alt 22.06.2011, 20:58   #10
jojoz22
Wenn das nachspannen nichts bringt,gibt es im Autozubehör ein Antiquitschspray das ware Wunder wirken soll.
wenn der Riemen neu ist kannst du bedenkenlos in den Urlaub fahren da er sich,durch das kurze quitschen erwärmt und sich ausdehnt,deshalb hört das quietschen auch auf.
Gruß Jojo
P.S. : schönen Urlaub und gute Fahrt.
