Alt 08.07.2011, 20:40   #1
Mr.Betatester
Türlichter gehen nicht mehr aus
Guten Abend,
seit einer weile gehen meine Türlichter sporadisch an und meistens nicht mehr aus. Da ich übermorgen in den Urlaub fahre, würde ich gerne eine vorläufige Lösung finden wollen. Ich hab schon mal die Sicherung für Innenbeleuchtung rausgenommen, doch leider geht dann die Uhr und das Radio nicht mehr(sollte das Radio nicht an der Sicherung darüber hängen?).
Wie finde ich heraus welche Tür es ist und wo kommen die Stecker an? Kann ich die vielleicht an irgendeinem Steuergerät abziehen und gut ist?
Ronald
Alt 08.07.2011, 21:30   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ich würde mal mit den kontakten der schalter bei den türen anfangen. vielleicht ist einer davon kaputt und baut einen "kurzen". die sind relativ leicht auszubauen (wenn ich das richtig im kopf habe sind die nur mit 1 oder 2 kreuz-schlitz-schrauben montiert). vorsicht: wenn du den schalter heraus hast und das kabel abziehst pass auf, dass das kabel nicht in die karosserie zurückflüchtet. wird dann nicht so einfach es wieder herauszufischen
Alt 08.07.2011, 22:42   #3
Mr.Betatester
muss ich dazu nicht die gurt ausbauen? also zumindest die eine seite unten?
Alt 08.07.2011, 22:50   #4
Zitat von Mr.Betatester Beitrag anzeigen
...würde ich gerne eine vorläufige Lösung finden wollen...
Lampen raus.
Alt 09.07.2011, 12:40   #5
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Würde auch erstmal auf die Türkontaktschalter tippen. Die sind nur mit einer Schraube fest, dann kann man sie nach vorne ziehen (geht evtl etwas schwer wenn sie noch nie draußen waren), und dann sieht man eigentlich schon das ganze, meist gammelige Elend Obwohl die normalerweise nur vergammeln und das Licht dann garnicht mehr an geht...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 09.07.2011, 15:23   #6
Mr.Betatester
ok hatte die schalter gerade raus alle in ordnung, sehen aus wie neu und kein rost oder schmutz. aber ich habe mich dann entsinnt, das ich meine fußraumbeleuchtung ja da angeklemmt habe. also mal aufgemacht und siehe da, es ist die beifahrertür, irgendwo zwischen meiner klemme und dem schalter
grüße
ronald
